Текущее время: 09 июн 2024, 23:34
 Заголовок сообщения: У кого есть прошивка на Монитор ACER G276HL ???
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 21:20
Монитор ACER G276HL , ищется прошивка 25L2026E ... Шасси непонятное на фото ... Отпишитесь кто имел опыт, согласен заработать на двоих !!! Могу считать прошивки всех микросхем, и выложить на форум.
Художника обидеть - может каждый ...
 Заголовок сообщения: Re: У кого есть прошивка на Монитор ACER G276HL ???
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 22:01
Shrotnet писал(а):
Монитор ACER G276HL
Сюда заглядывал?
http://www.acer.com/ac/en/US/search?q=Acer%20G276HL
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 22:08
есть прошивка , пробуйте
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 15:37
осталось дождаться 15 сообщений ......... от беда ............
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 19:45
пиши мне на почту , отправлю
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 21:18
уже перепробовал три прошивки
на родной включался на 10 раз, и горел синий светодиод
на другой прошивке вообще не включается
и на третьей просто моргает сетевая кнопка желтым цветом 1 раз за 4 секунды
матрица темная, монитор не пускается ...
блин, там же нечему ломаться !!!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 14:34
кто знает по матрице ??? стоит M270HWN02
в продаже таких вообще не существует
на всех ресурсах есть M270HW02 или M240HW02
Вопрос: что за матрица ? и можно попробовать подкинуть M240HW02 ?
Вопрос2 : можно ли заменить шасси 5E1PU01031 на 5E1AC01047 ?
---------- Добавлено спустя 16 минут 56 секунд: ----------
эта прошивка с папки : (шасси имеет HDMI)
G276HL_24C02_DVI_U4.bin
G276HL_24C02_HDMI_U8.bin
G276HL_24C02_VGA_U3.bin
G276HL_24C16_EPROM_U11.bin
G276HL_25P20_U9.bin
у меня микросхемы на шасси имеют иные позиционные номера (и нет HDMI)
прицепляю фото
очень редкостный номер шасси 5E1PU01031 , в продаже только 5E1AC01047
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 15:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вы уверены, что правильно написали парт матрицы?
Я совсем не уверен.
Скорее там что-то типа M270H...!!!...V...!!!...N02.0 или .1 или .2
Типа
http://acodis.ru/matrici/lcd/item/00000007252
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 16:15
http://www.datadisplay-group.com/fileadmin/pdf/produkte/Displays/AUO/M270HVN02.1_Datasheet.pdf
завтра пересмотрю, сфоткаю .... а Вы не знаете ? есть ли тест матрицы замыканием на минус пятачка секретного ??? на шасси пятачка не видно, наверно придётся нагревать ленту, добираться до платы матрицы, и там искать ТЕСТ .... долбаный монитор, ладно если бы стартовал чётко. Так он включается на десятый раз. И тут шансов 50% что скаллер, шансов 50% что матрица .... на родной прошивке включается кое-как, на других прошивках вообще не стартует. Еще поищу 25L2026E + 24с16 донорские. Может подохли. Потому как пришел в ремонт и включался с синей кнопкой подсветки. А после перезалива 25L2026E стал включаться с оранжевой кнопкой подсветки питания. Вообще чудеса.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 17:20
конденсатор по 5 вольтам посмотрите, может быть сухой , уже были подобные неисправности с данным монитором
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 18:55
а кроме как шить ниче не мерили больше?питания там на матрас все дела....2416 ваще не при делах.с чистой на данном шасси стартует.....
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
 Заголовок сообщения: Re: У кого есть прошивка на Монитор ACER G276HL ???  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 19:21
та как же не мерил ... я в ремонте с 1995 года ...
выпаял все 4 электролита по 19 вольтам, проверил ESR, все в норме.
поглядел тестером 19v, 5.0v , 3.3v - не скачут.
Если бы монитор постоянно включался класно и стабильно, тогда драл бы матрицу.
Но он зараза, включается так - подаю 19 вольт, и через ваттметр по 220v смотрю мощность.
Если 0,2.....0,8 Вата пишет дежурка ..... не включится ..... я даже кнопку на жму.
Вырубаю 19 вольт, пауза, опять даю 19 вольт ..... и о ! чудо ! потреблялка 2...4 Вата !!!
тогда сеть нажимаю, и монитор включается, потребление 38 Ватт, но гады - вертикальные полосы.
Подключаю системник, двигаю мышкой, полосы хаотически бегают туда сюда.
Как бы живёт. Но только выключил кнопкой, и всё .... больше он не запустится.
Надо дёргать 19 вольт опять и смотреть когда начнет жрать 2 ватта дежурки.
Вот такой паразит.
Напряжения только что смутили меня - вместо 5 вольт - 4.82 v , вместо 3,3v - напруга 3.21v
Стал осциллографом на 3,3 вольта, пульсаций нет,
стал на 4.82v - наблюдаются пульсации порядка 0,1 вольта ..... ого го ..... может просадка ???
Подкидка лабораторных 5.0 вольт, заставила включаться монитор чётко и всегда.
Эпопея с его ковырянием закончена. Матрицу на виселицу.
Прошивки считаны и возможно исправные.
Выложены в разделе прошивки ACER. http://vlab.su/download/file.php?id=79133
Тема исчерпана. СПАСИБО всем кто помогал !!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор G276HL
в форуме Acer
legrand158
26 янв 2018, 18:17
legrand158 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
в форуме LG
andrey__1986
20
15910
26 апр 2020, 15:18
CJIuM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG 22EN33S-В пишет нет сигнала на монитор
в форуме Программное обеспечение | Software
Dog131981
06 фев 2021, 18:02
Dog131981 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LS24D391HLX/CI, нужна прошивка на шасси
в форуме Samsung
Toni_k
07 авг 2019, 11:25
Toni_k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка на монитор BENQ G2225HDA
в форуме BenQ
yatsik
24 май 2016, 00:22
yatsik Перейти к последнему сообщению
