Текущее время: 04 июн 2024, 17:10
Akir1
Заголовок сообщения: dv6-6002er (HPMH-41-AB6300-D00G) Вопрос по совместимости севера Добавлено: 18 сен 2016, 10:39 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Доброе время суток! Мать HPMH-41-AB6300-D00G Ноут пришел без инита с "валенком" в СО, дунул на север 216-0752001, сабж запустился... Решил заказать в мастерчипе, 216-0752001 севера в наличии не было, посоветовали заменить на 215-0674058, после замены нет инита Подскажите, полная ли совместимость между северами или все же надо править/менять биос ? Заранее спасибо за ответ!
Akir1
Заголовок сообщения: Re: dv6-6002er (HPMH-41-AB6300-D00G) Вопрос по совместимости севера Добавлено: 18 сен 2016, 11:10 |
Черномор писал(а): Вот еще совет, только лучше, посмотрите в блок-схему и сделайте вывод задействован ли crossfire, со всеми вытекающими.. Я видел Ваше сообщение viewtopic.php?f=53&t=43920, но уже поздно Следующий вопрос, возможно ли поправить биос под данный север, и есть ли смысл обновлять на последнюю версию ?
igils
Заголовок сообщения: Re: dv6-6002er (HPMH-41-AB6300-D00G) Вопрос по совместимости севера Добавлено: 18 сен 2016, 15:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
Akir1 писал(а): возможно ли поправить биос под данный север Скорее всего - да, возможно, но дискретная карта пропадет. Останется только HD3xxx.
Akir1
Заголовок сообщения: Re: dv6-6002er (HPMH-41-AB6300-D00G) Вопрос по совместимости севера Добавлено: 18 сен 2016, 18:56 |
igils писал(а): Akir1 писал(а): возможно ли поправить биос под данный север Скорее всего - да, возможно, но дискретная карта пропадет. Останется только HD3xxx. Мда, подставили меня консультанты, буду искать 216-0752001...
