Текущее время: 20 май 2024, 03:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Asus eeePC 1025С (Asus 1025С rev. 1.2G) Нет реакции на кн. включения
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 12:51
Здравствуйте! Нужна ваша помощь - не могу разобраться с аппаратом Asus eeePC 1025С. Не реагирует на кнопку включения.
Дежурка есть (3,3В и 5В), акб заряжается, на кн. 3,3В сигнал с кн. до мульта (kb3310qf c1) доходит. С датчика холла тоже доходит 3,3В, датчик работает. EC_RSMRST# - 3,3В.
BIOS прошил, хотя в прошивке не уверен. Для надежности перекинул мульт, но ничего не произошло :nez-nayu: Подскажите, пожалуйста, куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Asus eeePC 1025С (Asus 1025С rev. 1.2G) Нет реакции на кн. включения
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 13:04
прошейте ещё пару раз другими дампами для уверенности. Обмен с флешкой есть?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 13:06
Найти родную 100% прошивку.(С сайта ASUS)
Зачем меняли мульт ?
Копать в сторону SUSB#, SUSC#
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 15:34
с оф. сайта и взял. С файлами *.ROM вроде колдовства не нужно. Заливаем как есть?
SUSB_ON (98 нога) и SUSC_ON (101 нога) - тишина.
кстати, на 102й тоже 0 (EC_PWROK). хотя питание мульта есть. (конт. 9,22,33,96,111,125) :du_ma_et:
PM_SUSB# и PM_SUSB# (114,115) тоже низкий уровень.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 23:30
Есть обмен с флешкой в первые 2-3 сек после подачи питания.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 16:48
ac_ok как себя чуствует?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 21:16
нормально! 3,3в
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 09:47
Похоже идей больше нет. Попробуем капнуть! Перекину мост. Все ж сигналы SUSC# и SUSB# c него должны быть. ))
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 11:26
Dr.Serg писал(а):
нормально! 3,3в
Сюда нужно "копать", потому что АК_ОК, должен быть около ноля!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 13:00
Почему можете пояснить? он же не инверсный. Малость не догоняю :du_ma_et: Схемы нет. Что формирует этот сигнал?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 13:40
В Даташите написано, что когда AKIN высокий уровень, то ACOK низкий!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 16:15
к сожалению, вопросов меньше не стало. Схемы ж нет на данную мать. даташит на ЕС тоже не нашел. Есть схема на asus 1015... но там не так. или туплю я!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 10:34
Вчера еще раз все замерил - нашел логику "И" на которой через резистор 0Ом формируется сигнал RSMRST#. Формируется этот сигнал из двух других SUS_PWRGD и EC_RSMRST#. До юга не проверил конечно, там уже шары, но по логике с питанием все ок и ресет снят! Следующий шаг запуска - нажатие на кнопку. сигнал PWR_SW#, далее мульт транслирует югу сигнал PM_PWRBTN#, в ответ на который юг подымает SUSB# и SUSC#.
Я прав?
Плата как раз стопорится на этих сигналах. там остается низкий уровень.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 20:14
Я думаю у Вас Чарджер не даёт ноль, попробуйте аккуратно подать землю на сигнал из чарджера AK_ok! Но перед этим убедитесь в том, что AK_IN =19v. Короче, если АК_ИН будет 19v и Вы подадите на АК_ОК =0v, то должны появиться дежурки, это и будет говорить о неисправности чарджера, ну во всяком случае о том, что с него нет сигнала АК_ОК!
---------- Добавлено спустя 11 минут 59 секунд: ----------
Прошу прощения, всё что я писал, для Вас не верно, так как я не заметил то, что у Вас есть дежурные напряжения!
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 21 секунду: ----------
Вы в первом посте, сами себе противоречили, написали,- не реагирует на кнопку и тут-же сигнал с кнопки до мульта доходит! Я советую, прошить заблаговременно исправную прошивку, а дальше если нет опыта, лучше ничего не делать, потому-как лишняя работа всегда сопровождается ошибками!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 23:34
Вы в первом посте, сами себе противоречили, написали,- не реагирует на кнопку и тут-же сигнал с кнопки до мульта доходит! Я советую, прошить заблаговременно исправную прошивку, а дальше если нет опыта, лучше ничего не делать, потому-как лишняя работа всегда сопровождается ошибками![/quote]
Когда я говорил, что нет реакции на кнопку включения, я имел ввиду, что ноутбук ни как не реагирует на ее нажатие, т.е. плата не включается! Да дежурки есть, сигнал с кнопки обрабатывается мультом и транслируется в юг. Биос шился уже 2 раза и с оф.сайта тоже.
А как ничего не делать? Вернуть ноут клиенту? Да опыта немного, поэтому и обратился за помощью сюда! да и учиться надо и опыта набираться... оборудование уже есть!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 16:30
А как себя чувствует батарейка и питание секции RTC юга? Генерация на часовом кварце юга присутствует?
---------- Добавлено спустя 8 минут 47 секунд: ----------
Этот сигнал пока не важен, он появиться потом, сложиться по "И" еще с парой сигналов и это будет сигналом к снятию ресета (PLT_RST#). Вобщем до этого сигнала еще далеко.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 22:41
Был у меня недавно асус в ремонте - ему прошивка с офф сайта не помогла. Шил дамп c notebook1.
Правда там инициализации не было - старт был.
А питание до юга доходит?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 15:44
Питание RTC в норме, батарейка 3,02В, на кварце тоже все хорошо, есть генерация. По сигналу EC_PWOK я тоже потом уже понял что далеко до него.
Какие напряжения на данные момент должны быть на юге не подскажите? 3,3В и 5В я нашел на конденсаторах под ним и 1,2В, хотя странное это какое то напряжение. Что, откуда и зачем вообще не понятно - схемы нет.
прошивочку бы еще кто-нибудь с рабочего ноута подкинул. Все ж есть сомнения, что на сайте asus годная.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
на конденсаторах под ним - есть! описал выше. и про прошивку тоже )
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 05:22
Проверьте LID и с ACOK разберитесь, какой он должен то быть? 0 или 3.3?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 11:54
Писал в первом посте датчик холла исправен! LID 3.3 (при закрытой крышке 0), ACOK выдается контроллером заряда (BQ24725), там тоже все хорошо и даже есть ДЕЖУРКИ!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 12:06
Давным давно здесь мелькала тема: Условия для старта ноутбука. Юзайте :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 13:35
Думаю настало время заменить мост.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 22:23
как не оттягивай сей драматичный момент, но похоже настало! ))) отпишусь по результатам...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 03:00
Не спеши перепаивать мост у меня пять таких буков побывало. Трое из них пришло с уложенным Atom N2800.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 10:34
Как это влияет на SUSB#, SUSC# ?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 13:27
Перепаял юг - плата включилась. Но картинки нет. посткод 53.
---------- Добавлено спустя 49 минут 48 секунд: ----------
Вот теперь похоже пришли к процу...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 22:23
Он включился, это уже результат! Теперь проверь то, что уже делал, прошивку, может плохая попалась, ну и сам юг мог не "сесть" как положено.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 21:48
Да! Результат ) с прошивкой все хорошо. Юг сел тоже нормально.
Заменил проц - ноут дал картинку! Дрова встали ) Процессор вместо n2800 - n2600 поставил. Ноут работает!
Всем огромная благодарность за советы и помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1025c (1025С rev 1.2G) Не заряжает АКБ/не включается
frigate
14
9192
11 июл 2015, 10:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1025C (1025с Mainboard rev. 1.2G) Не реагирует на клавиатуру и тачпад
domovoi
06 фев 2017, 12:38
domovoi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS EEPC 1025C (1025с rev:1.2G) Нет инициализации
erikalov
10 дек 2018, 13:37
erikalov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шлейф на асус 1025с
в форуме Куплю | Buy
Maxvl
01 авг 2015, 20:17
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EEE PC 1025C (1025С) Не заряжается АКБ
MaxML
4007
03 янв 2019, 18:10
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
