Текущее время: 03 июн 2024, 08:29
vagala
Заголовок сообщения: Toshiba C850-B3k (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Нет изображения на дисплее Добавлено: 14 сен 2016, 18:59 |
Сообщения: 28 Откуда: московская область
Всем привет, Toshiba C850-B3K нет изображения на дисплее, а на внешке есть. При том, что на дисплее подсветка загорается, но изо нет. Шил биос, менял видеочип( был 216-0810028, а поставил 216-0833000), подкидывал другой дисплей вместе со шлейфом(был на ремонте такой же). 3,3В. на питание матрицы есть. Подскажите куда копать?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-B3k (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Нет изображения на дисплее Добавлено: 14 сен 2016, 22:11 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
vagala писал(а): 3,3В. на питание матрицы есть. Подскажите куда копать? ну 3,3В на матрицу - не всегда гарантирует что вычитка edid прошла удачно, понятно что матрица менялась (кстати шлейф при этом не менялся?), также проверить доходит ли 3,3В до контроллера платы матрицы?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-B3k (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Нет изображения на дисплее Добавлено: 15 сен 2016, 19:00 |
vagala писал(а): LVDS идет прям на видеочип Через 4 резисторные сборки номиналом 0 Ом vagala писал(а): или через HAB? Возможно что север виноват? Если есть хаб, то откуда север?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-B3k (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Нет изображения на дисплее Добавлено: 15 сен 2016, 19:43 |
vagala писал(а): подкидывал другой дисплей вместе со шлейфом(был на ремонте такой же). 3,3В. на питание матрицы есть. когда подкидывалась другая матрица - на нее изо выводилось или также как на родной?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-B3k (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Нет изображения на дисплее Добавлено: 15 сен 2016, 20:25 |
vagala писал(а): Если есть схема у кого, поделитесь Нет ее, только boardview...
sip
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-B3k (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Нет изображения на дисплее Добавлено: 16 сен 2016, 10:28 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
sergey_248_38 писал(а): когда подкидывалась другая матрица - на нее изо выводилось или также как на родной? если бы выводилось на другую матрицу, человек бы не искал откуда лвдс растет и остальное? у вас кроме 3,3в на матрицу приходит - 19в, яркость, вкл подсветки, чтение матрицы (клок и дата). это все проверено?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-B3k (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Нет изображения на дисплее Добавлено: 16 сен 2016, 12:14 |
sip писал(а): у вас кроме 3,3в на матрицу приходит - 19в, яркость, вкл подсветки, чтение матрицы (клок и дата). это все проверено? vagala писал(а): нет изображения на дисплее, а на внешке есть. При том, что на дисплее подсветка загорается, но изо нет. если бы 19В, сигнала включения подсветки, pwm сигнала регулировки яркости - не было бы у парня - то подсветка бы не загоралась - а у него с этим все в порядке - а вот про замененную матрицу надо только догадываться - и делать предположения - поэтому и прозвучал выше вопрос - было ИЗО после замены или нет. И если узнаем что ИЗО было - только тогда есть смысл заводить вопрос о вычитке edid на нерабочей матрице.
sip
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-B3k (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Нет изображения на дисплее Добавлено: 16 сен 2016, 12:39 |
sergey_248_38 писал(а): И если узнаем что ИЗО было - закрываем тему))или продолжаем уже с новым вопросом - помогите починить матрицу. vagalasip писал(а): на внешке в винде все дрова стоят и нормально работает?
vagala
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-B3k (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Нет изображения на дисплее Добавлено: 16 сен 2016, 13:03 |
При включении ноутбука изо есть на внешке, а на матрице только подсветка горит. Менял матрицу, тоже только подсветка горит, изо нет, менял шлейф и матрицу вместе(с другого такого же ноута) тоже только подсветка горит, а изо нет, на внешке есть, 3.3В и 19В. присутствуют. Шина LVDS относительно массы прозванивается, обрыва нет.Биос шил, видеочип менял. Что делать, подскажите.
sip
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-B3k (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Нет изображения на дисплее Добавлено: 16 сен 2016, 13:12 |
sip писал(а): sip писал(а): на внешке в винде все дрова стоят и нормально работает?
ответить на вопрос для начала
