Текущее время: 02 июн 2024, 13:06
orbit
Заголовок сообщения: Re: Терморезинка. Где лучше зказать? Добавлено: 21 янв 2016, 12:40 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Myst2016С доставкой там беда, ну никак не контактные манагеры. Их коллеги или головной офис (хз. мутно все) из Ростова "Гринспарк" намного эластичней в этом плане. Хочешь электричкой, хочешь ТК, почтой, хоть верблюдами пришлют, как скажешь, только бери от 5т.р. Ну чтобы не было рекламы, кину ложечку правды. Много брака и никто не заморачивается проверить перед отправкой. Раньше было иначе. Maxim Skridonenko Он наверное про ЭТО. Оно без рода без племени, описания нет.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Modern54
Заголовок сообщения: Re: Терморезинка. Где лучше зказать? Добавлено: 21 янв 2016, 13:47 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
orbit писал(а): Оно без рода без племени, описания нет. такая же, как в первом посте этой темы. Что с АЛИ заказывал. дрянь.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Терморезинка. Где лучше зказать? Добавлено: 10 май 2016, 13:14 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
yanerk писал(а): Официальный представитель Kerafol в России только цен там нет, но думаю можно узнать. на своем форуме я его грохнул первое сообщение и уже реклама еще и в моей коммерческой ветке
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
prescout
Заголовок сообщения: Re: Терморезинка. Где лучше зказать? Добавлено: 01 июн 2016, 02:35 |
Сообщения: 60 Откуда: Ternopil
у них цена Keratherm 86/525 450x250x1 мм - 118,84 Евро/лист Сам пользуюсь t-Gloabl TG6050 или t-Global TG-XTG6050 идут на ровне с laird tflex 700 серии.
Novi4eG
Заголовок сообщения: Re: Терморезинка. Где лучше зказать? Добавлено: 01 июн 2016, 17:42 |
Зарегистрирован: 04 май 2012, 15:21 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 0 Откуда: Екатеринбург
Если хотите чтобы было надежно, особенно для видеочипов, лучше медную пластинку купить подходящую по размеру и поставить, например тут http://market-prof.com/catalog/66-552.htmlНикакие терморезинки с медью не сравнятся, предварительно намазать термопастой с двух сторон пластинки и прижать
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Терморезинка. Где лучше зказать? Добавлено: 02 июн 2016, 01:45 |
Не участник АСЦ |
Novi4eG писал(а): Если хотите чтобы было надежно, особенно для видеочипов, лучше медную пластинку купить подходящую по размеру и поставить, например тут http://market-prof.com/catalog/66-552.htmlНикакие терморезинки с медью не сравнятся, предварительно намазать термопастой с двух сторон пластинки и прижать а что делать с непараллельностью поверхностей ? она еще и меняется в процессе нагрева-охлаждения и просто эксплуатации мобильного девайса
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Терморезинка. Где лучше зказать? Добавлено: 02 июн 2016, 08:41 |
Novi4eG писал(а): предварительно намазать термопастой с двух сторон пластинки и прижать
Причем желательно саморезами через плату насквозь.
Novi4eG
Заголовок сообщения: Re: Терморезинка. Где лучше зказать? Добавлено: 08 июн 2016, 13:13 |
Maxim Skridonenko писал(а): Novi4eG писал(а): Если хотите чтобы было надежно, особенно для видеочипов, лучше медную пластинку купить подходящую по размеру и поставить, например тут http://market-prof.com/catalog/66-552.htmlНикакие терморезинки с медью не сравнятся, предварительно намазать термопастой с двух сторон пластинки и прижать а что делать с непараллельностью поверхностей ? она еще и меняется в процессе нагрева-охлаждения и просто эксплуатации мобильного девайса Я не разбираюсь в тонкостях непараллельности поверхностей как в этом ГОСТе http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D ... 2_10356-63 Я видел факт снижения температуры на 10градусов ниже при установке медной пластинки, в отличии от трех испробованных разных терморезинок.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Терморезинка. Где лучше зказать? Добавлено: 08 июн 2016, 13:36 |
Novi4eG писал(а): как в этом ГОСТе В этом госте речь о совершенно других поверхностях. Novi4eG писал(а): Я видел факт А я в последнее время вижу факты убитых кристаллов. Видимо завелся деятель очередной, сующий металл везде и всюду, с таким же твердым убеждением и толстенной лобной костью. Медь и даже алюминий, безусловно лучше для охлаждения кристалла, однако не везде применимы, как раз таки из-за не параллельности поверхностей. В общем смысле, охлаждение и не должно быть слишком хорошим, если задумываться о завтрашнем дне. Так что термопрокладки несомненно решают обе задачи: компенсируют неровности/люфты и умеренно охлаждают, что бы чип отходил пару-тройку лет и сдох на радость всем, кроме потребителя.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Терморезинка. Где лучше зказать? Добавлено: 09 авг 2016, 19:13 |
sid68 На старых ноутбуках??? с слабенькими видяхами???? ну да, слабенькие они сейчас. Зато грелись как тепловоз. Так что не надо.... Точнее надо, но еще более тщательно.
sid68
Заголовок сообщения: Re: Терморезинка. Где лучше зказать? Добавлено: 11 авг 2016, 08:50 |
Зарегистрирован: 13 май 2016, 17:11 Наличности на руках: 119.10
Сообщения: 98 Откуда: Шумиха
MSF113 писал(а): sid68 На старых ноутбуках??? с слабенькими видяхами???? ну да, слабенькие они сейчас. Зато грелись как тепловоз. Так что не надо.... Точнее надо, но еще более тщательно. Так ведь бук буку рознь. На топовых моделях да, согласен, греются от души чаще всего, хоть яичницу жарь))) А на бюджетных, которые в основном и приходится мне чистить-мазать, обычно среденько греются. Но возможны варианты, конечно, иногда два одинаковых ноутбука греются совсем по разному, тут уже по факту смотреть. Хотя, конечно, и при использовании дорогих брендов расходы на один ноут небольшие относительно, так что много не сэкономишь и на постоянку нужно ставить получше что-то. А для проверки-прогонки платы на столе на время и простую можно прилепить, чтобы земноводное не душило)))
igils
Заголовок сообщения: Re: Терморезинка. Где лучше зказать? Добавлено: 13 авг 2016, 19:59 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
LeesOL писал(а): ты знаешь что поляки это вторые китайцы? Не обязательно вторые Я с ихними барыгами столкнулся задолго до китайских, еще при СССР. Но суть та же.
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Терморезинка. Где лучше зказать? Добавлено: 14 авг 2016, 01:24 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
Novi4eG писал(а): Если хотите чтобы было надежно, особенно для видеочипов, лучше медную пластинку купить подходящую по размеру и поставить, например тут http://market-prof.com/catalog/66-552.htmlНикакие терморезинки с медью не сравнятся, предварительно намазать термопастой с двух сторон пластинки и прижать С медью получаем теплопередачу на уровне применяемой термопасты, и не забываем о двух "тепловых переходах". А поскольку медь не обладает эластичностью термо прокладок то целесообразность ее применения для мобильных девайсов очень сомнительна.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Терморезинка. Где лучше зказать? Добавлено: 15 сен 2016, 21:04 |
orlov14rТУТ беру 100х100х1мм. Без нареканий.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Терморезинка. Где лучше зказать? Добавлено: 16 сен 2016, 02:10 |
Не участник АСЦ |
orbit писал(а): orlov14rТУТ беру 100х100х1мм. Без нареканий. а у них лаирд оригинальный или за 5 юаней ?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Терморезинка. Где лучше зказать? Добавлено: 24 фев 2017, 04:33 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
orlov14r писал(а): Подскажите где в России можно приобрести Laird нормального качества? И кто нибудь пробовал arctic thermal pad как она вам? Поддерживаю вопрос про Arctic Cooling Thermal Pad. На сколько я понимаю твёрдость в два раза меньше чем у Keratherm 86/525 Вот только плюс это или минус?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Терморезинка. Где лучше зказать? Добавлено: 20 мар 2017, 18:43 |
Не участник АСЦ |
Radiolubitel писал(а): На сколько я понимаю твёрдость в два раза меньше чем у Keratherm 86/525 Вот только плюс это или минус? даю подсказку у меди теплопроводность почти идеальная и плотность отличная
Rimanez
Заголовок сообщения: Re: Терморезинка. Где лучше зказать? Добавлено: 22 мар 2017, 14:14 |
Зарегистрирован: 11 дек 2013, 09:19 Наличности на руках: 128.87
Сообщения: 137 Откуда: Tomsk area
Maxim Skridonenko писал(а): даю подсказку у меди теплопроводность почти идеальная и плотность отличная
И что это за подсказка? Я могу также сказать - у ртути или воды теплопроводность офигительная, а плотность ...
_________________ Прогревастов мой кумир!
