Текущее время: 02 июн 2024, 14:08
 Заголовок сообщения: hp compaq cq57-372sr (cq57-372sr) нет изображения.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 12:28
Здравствуйте,уважаемы мастера. Пришел ноутбук Hp compaq cq57-372 sr. Ноутбук был залит,но после чистки работал. Спустя некоторое время не включился. Разборка показала выгоревшие контакты гнезда под матрицу 29-30pin и сам шлейф. Обнаружены окислы на микроконтроллере ite it8518e, ncp6131,и rtl8165eh.После чистки ноутбук стал включаться автозапуском. Нет изображения. Сaps моргает 1 раз с интервалом в 10 сек. Менял процессор,шил биос. Результат тот же. Возможна ли проблема в микроконтроллере? Не владею навыками его проверки. Заранее спасибо.
Нашел на форуме схему к ноутбуку: http://kythuatphancung.vn/download/hp-h ... atics.html
 Заголовок сообщения: Re: hp compaq cq57-372sr (cq57-372sr) нет изображения.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 20:50
Питание все поднимается? Думаю микроконтроллер рано еще винить, тем более что схема с Power sequence, все сигналы и напруги поднимаются поэтапно. Залитие тут скорее всего не причем, шлейф перетерся и замкнул основное питание +VBAT.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 21:21
говорит, что Сaps моргает 1 раз когда неисправен процессор. Но раз вы меняли проц, то смотрите все ли напряжения подымаются, все ли сигналы доходят до проца. Тем более схема у вас есть.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 11:27
Обнаружил полностью прогнившие контакты сокета.Ремонт считаю нецелесообразным. Всем спасибо. Тему можно закрывать. :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq57-372sr (RC6F32064JH1) не грузится с родным HDD
diversant_27
15 сен 2015, 14:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ57-372SR (Chicago_HR_HPC_MV_MB_V1) Борьба с whitelist
nozyl
11 июл 2018, 11:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq Presario CQ57-275ER (CQ57-275ER) Пропадает изо при установке драйвера на видео
Yurannich
31 мар 2017, 19:30
artur_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario cq57 (CQ57-411ER) Нужен дамп EC
sanchelo81
29 июл 2022, 10:05
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq presario cq57 uma (chicago_hr_hpc_mv_mb_v1) пост код f9, нет изображения
green7828
22 июл 2017, 22:36
green7828 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей16, Zidan1994 и гости: 28
