Текущее время: 15 май 2024, 17:51
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
kusjanja
Заголовок сообщения: Asus S200e (x202e rev. 2.0) не включается Добавлено: 04 сен 2016, 09:37 |
Сообщения: 27 Откуда: Севастополь
оброго дня всем. Принесли данный аппарат, по словам владельца залили кофе. После этого не включается. MB x202e rev. 2.0 Мульт it8517e. Charger bq24725a
Дежурка судя по найденной на соседнем форуме информации - RT8205AGQW
Визуально плата в идеальном состоянии нет ни окислов, ни следов залитая. Изначально не было никаких напряжений, кроме как 19 вольт на входных ключах. На кнопке питания тоже нет. Bios перешивал.
На чарджере. Vcc 19v. BTST 5.88v REGN 6v ACDET 2.9v
Остальные по 0v
Были поменяны входные ключи,PQ8801 и PQ8802. Заменил bq24725a, стала срабатывать токовая защита чарджера. Выяснил, что пробит ключ PQ8300. После замены ключей PQ8300 и PQ8301(поменял парой т.к. таких же не было, поставил AON7702).
На чарджере bq24725a следующие напряжения (в скобочках при подключенной батарее): Vcc 18,4 ACN 19.4 ACP 19.4 CMSRC 19.4 ACDRV 25.3 ACOK 3 ACDET 2.8 IOUT 0 SDA 3.3 SCL 3.3 ILIM 0.8 BATDRV 5 (7.7) SRN 5 (7.7) SRP 5(7.7) LODRV 0 ?? (тут как мне кажется не нормальное напряжение? ) REGN 6 BTST 5.9 (7.5) HIDRV 5 (7.7) PHASE 5 (7.7)
На кнопке появилось 3,3 вольта , но запуска так и нет. Если подать 1 вольт на катушку PL8301 (метод ЛБП), то греется чип памяти U1503 и U1504 ли что-то под ними. Меня смущает что на катушке PL8301 относительно земли 0.3 Ohm как и было до замены ключей.
Осциллографа пока нет, едет.
Опыт ремонта ноутбуков маленький, поэтому прошу направить в нужное русло.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus S200e (x202e rev. 2.0) не включается Добавлено: 04 сен 2016, 13:12 |
kusjanja писал(а): греется чип памяти U1503 и U1504 ли что-то под ними ... на катушке PL8301 относительно земли 0.3 Ohm Ну так пробита память - снимай чипы, меряй сопротивление. Возможно и процессору досталось...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus S200e (x202e rev. 2.0) не включается Добавлено: 07 сен 2016, 07:46 |
kusjanja писал(а): С катушки которая 0.3Ohm согласно боардвью идет 1.5VO. На память он явно не идет. Вот не понятно, зачем людям схемы и boardview если не могут найти элементарного... воспользовавшись мультиметром и то можно было бы вызвонить - идет! Перемычки PJP8302, PJP8303...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus S200e (x202e rev. 2.0) не включается Добавлено: 07 сен 2016, 22:30 |
kusjanja писал(а): Или может снять всю память? Ее всяко придется менять всю...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus S200e (x202e rev. 2.0) не включается Добавлено: 08 сен 2016, 18:44 |
kusjanja писал(а): или что еще стоит проверить? Проверить 1.5VO...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus S200e (x202e rev. 2.0) не включается Добавлено: 09 сен 2016, 11:30 |
kusjanja писал(а): т.е. ее скорее всего под замену Ну сперва бы проверить, приходит ли питания и сигналы разрешения на ШИМ...
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Asus S200e (x202e rev. 2.0) не включается Добавлено: 11 сен 2016, 00:09 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
kusjanja писал(а): После того как подал 19в и начал измерять, на RT8207MZQW изменилось сопротивление на катушке. Стало 14 Ohm а было 700. Что-то сдохло? или я что-то не так сделал? Вы что, извиняюсь спросить, меряете сопротивление на дроселе с подключенным питанием?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus S200e (x202e rev. 2.0) не включается Добавлено: 14 сен 2016, 22:49 |
kusjanja писал(а): Но сейчас 14 Ohm По мне так весьма маленькое... возможно что у тебя с питанием не все в прядке.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Asus S200e (x202e rev. 2.0) не включается Добавлено: 14 сен 2016, 23:10 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
kusjanja писал(а): и решил еще раз измерить сопротивление дросселя kusjanja, а можно узнать, о чем вообще вы ведете речь? Если вы действительно измеряете сопротивление дросселя - то это, как бэ сказать помягче - конфуз, наряду с измерением сопротивления в не обесточенном участке цепи. Начните с законов физики и правильной терминологии, ребусы гадать не хочется.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: anton-aleks, DenisSobashnikov, kononcik-s, liova, maksimthuk, sava, Size, stefaniuss, un_kind, zloy_jafar, КомпБит и гости: 37 |
