Текущее время: 29 май 2024, 00:39
stakron
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 5547 (ZAVCO LA-B012P Rev 1.0) перестал работать: питание есть, выдает только звуковые сигналы Добавлено: 13 янв 2016, 20:05 |
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 16:09 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 8 Откуда: USA
Здравствуйте. Помогите разобраться с ситуацией.Есть ноутбук, была проблема с хардом. Заменил хард, установил win 8,1, BIOS был устаревший, на тот момент стоял А 04. Обновил по очередности, до А 08. Все нормально обновился. Потом снова, установил винду, активировал 8,1 (ключ заводской был, вытащил с утилитой), установил через windows update все обновлении, кроме видеокарты АМДи начал устанавливать драйвера. У меня были готовые драйвер под этот ноутбук 5547 но как потoм выяснилось, для другого сервисного кода, на (моем код GJHG402), и хотя тоже были на win 8,1x64 и там модель шла с дискреткой видео, один интел, и амд, И среди этих драйверов было два драйвера: FHD_TS.zip
http://www.dell.com/support/home/us/en/19/Drivers/DriversDetails?driverId=8T1Y7
и HD_non_TS.zip
http://www.dell.com/support/home/an/en/andhs1/Drivers/DriversDetails?driverId=8PM5W
я их обе запустил, вроде бы не один не установился ±, один из них с сайта интел что то скачивал, но и то вроде так встало не заканчивал установку, я его вырубил, другой запустился в командой строке, что то там ковырялся и тоже отрубился процесс, и дальше поставил другие драйвера, сетевуху, интел менежмент,кардридер, тачпад, вплоть до драйвера на видеокарту Intel, ситема, ответила, что уже есть устанвленный более свежий драйвер, хотите его переустановить (windows update оттуда он установился наверное) я сказал, ДА, так, как иногда если обе драйвера на видео карту не сайта DELL бывало конфликт, из за этого перестановил его на старую версию, который у меня был, все нормально установился, попросил перезагрузку, и так, как следующий был уже драйвер АМД, я отправил на перезгрузку, и все, он оттуда уже не вернулся. питание есть, издает звук утихающий, в начале громко а потом на меньше, не длинный сигналы такие, и если его так долго оставить, начинает греться, вентилятор часто крутится видно, что нагревается. Так, как симтомы были похожи что БИОС, я отсюда взял DUMP
http://vlab.su/search.php?keywords=Dell+5547&t=7412&sf=msgonly
, на програматаре перепрошил, никаких изменений, ставил оперативку другую тоже ничего (кстати на Dell когда бывает оперативка не подходит или сломалась, точно такой звук сигнал издает) Вот такой полтаргейст, не знаю, что с ним, труп у меня, и ноутбук не мой. извините что так много получилось, хотел как то развернуто изложить, надеюсь не утомил вас. Прошу сказать ваше мнение, что могло произойти и что можно сделать!!!!
stakron
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5547 (ZAVCO LA-B012P Rev 1.0) перестал работать: питание есть, выдает только звуковые сиг Добавлено: 14 янв 2016, 02:33 |
Спасибо за ответ. По поводу прошивки заново с рабочим, бекап с его родного нету, а шил тот который единственный есть на сайте здесь, если кто то знает еще где то есть такой поделитесь, буду признателен. Насчет прогрева, попробую, но я не могу понять, как вдруг рабочий бук, и ему чуть больше года, сдох чип, который до этого работал, мне интересно было, вот те два файла которые я устанавливал, они могли это сделать? я так понял это что то связанное с монитором и с видеокартой, потому что один TC NONTC экран с тачем и без,, ,, И если и умер чип, неужели эти два файла смогли это сделать.. Одним словом печалька, если придется мать на него покупать..
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5547 (ZAVCO LA-B012P Rev 1.0) перестал работать: питание есть, выдает только звуковые сиг Добавлено: 14 янв 2016, 12:08 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,559.24
Сообщения: 11527 Откуда: Ульяновск
stakron писал(а): шил тот который единственный есть на сайте здесь, если кто то знает еще где то есть такой поделитесь На оф. сайте есть, любых версий, от A02 до A08.
stakron
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5547 (ZAVCO LA-B012P Rev 1.0) перестал работать: питание есть, выдает только звуковые сиг Добавлено: 14 янв 2016, 14:39 |
igils писал(а): На оф. сайте есть, любых версий, от A02 до A08. В таком виде что есть на сайте, как его програматром шить, на тазик который в коме? то что на сайте есть и я знаю, если есть на сайте и они подоходят, то зачем тогда целую ветку создать BIOS & DUMP
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5547 (ZAVCO LA-B012P Rev 1.0) перестал работать: питание есть, выдает только звуковые сиг Добавлено: 14 янв 2016, 15:49 |
А еще есть такая тема - BIOS: распаковка/правкаВ данном случае - сложность минимальная, зато не надо думать о том, битый или нет слитый кем-то дамп (а таких достаточно попадается).
stakron
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5547 (ZAVCO LA-B012P Rev 1.0) перестал работать: питание есть, выдает только звуковые сиг [РЕШЕНО] Добавлено: 03 сен 2016, 06:17 |
Решил отписаться. Как все решилось. Вся проблема была в шлейфе монитора к материнке. Я в глубоком печали, не могу понять, как я мог не заметит, что количество издаваемых сигналов было 8 ( мне они казались бесконечными) что указывает на проблему с монитором и шлейфа. Оказывается на этих моделях есть такая проблема, но у меня еще она испортила и монитор, в итого, пришлось покупать материнку, так, как она плата уже была куплена привезена из Китая, потм еще пришлось лупить и монитор, вот так все закончилось... stakron писал(а): Здравствуйте. Помогите разобраться с ситуацией. Есть ноутбук, была проблема с хардом. Заменил хард, установил win 8,1, BIOS был устаревший, на тот момент стоял А 04. Обновил по очередности, до А 08.
