Текущее время: 14 май 2024, 03:39
 Заголовок сообщения: NP305E5A-S01UA (BA41-01820A Scala3_15/17A) Помогите опознать недостающие детали
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 18:50
Ноутбук NP305E5A-S01UA
Плата BA41-01820A Scala3_15/17A
Был залит в районе тачпада, хозяева "чистили" место залития и в результате КЗ на плате
Был отмыт, восстановлены цепи дежурок, не поднимается 3vs (только 0.9в) Подозреваю что недостающие детали играют немалую роль. Так как схема не совсем его и ни одна деталь не подписана прошу помощи по определению недостающих деталей.
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
 Заголовок сообщения: Re: NP305E5A-S01UA (BA41-01820A Scala3_15/17A) Помогите опознать недостающие детали
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 02:24
Look at this picture.
C-22000nF-X5R
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 13:11
Спасибо gofer , но если сравнивать с присланным фото на местах отсутствующих деталей ничего и не должно быть, хотя у меня на плате такой вид что что-то таки стояло... нашел еще 2 резистора по 10 ом у которых отгнили ноги (одной ногой они стояли на 5в), заменил - но глобально ничего не поменялось
 Заголовок сообщения: Re: NP305E5A-S01UA (BA41-01820A Scala3_15/17A) Помогите опознать недостающие детали  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 10:21
методом щупа и логических домыслов отискал ключ где дежурные 3в переходят в 3vs и по обвязке дотопал до выделеного конденсатора, так как на ногах конденсатора (они же 2 ноги из 3-х ключа) по логике в этом узле явно не должно быть сопротивление 1 Ом - біло решено его выпаять, КЗ пропало и ноут удачно стартонул, все тесты прошел, и отдан клиенту
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E5A-S01UA (Scala3-15/17a ba41-01820a) Нет запуска
в форуме Samsung
R_G
26 авг 2014, 12:11
R_G Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E5A-S01UA (BA41-01820A Scala3_15/17A) кз в питании
в форуме Samsung
vincent007
19
4610
25 авг 2017, 01:43
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305E5A-s08ru ((scala 3_15/17a PCB:ba41-01820a REV:1.0)) ищу биос
в форуме Samsung
rinat099
29 авг 2015, 13:57
rinat099 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP305E5A-S0LRU (Scala3_15/17A BA41-01820A) нет инициализ
в форуме Samsung
taryasha
29 мар 2017, 22:52
taryasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E5A (scala3_15/17a ba41-01820a) Ищу схему
mobilemastersystem
04 янв 2020, 09:03
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yuri10 и гости: 7
