Текущее время: 16 май 2024, 15:04
bass
Заголовок сообщения: Re: Трафарет для SR170 Добавлено: 24 май 2016, 11:23 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: я трафарет чутка погнул и скобой прижим сделал к чипу, а то от нагрева немного деформации присутствует всё равно, а так и шары не убегают я трафарет тоже выгибал, по изгибу проца :D (согнулся при первой попытке реболла), при оплавлении шаров потом трафарет прижимал к процу пинцетом. нормально получилось. шары были в наличии 0,35 и 0,45. попробовал на 0,35 проц посадить - кондеры мешают, одна сторона не припаялась, а на 0,45 получилось нормально, машинка ожила.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Трафареты Добавлено: 05 июл 2016, 09:47 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Dron1980 писал(а): по ссылке которую дал bass Тоже там заказал. Дырки хорошие, 0.45 правда не лезет. Но, сцуко, выпилы под конденсаторы с обратной стороны, не с той которая к процу прикладывается.. Лазера у меня нема, из за мелочи с возвратом морочиться.. У SEE не брать!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Трафарет bga на ddr3 Добавлено: 03 янв 2017, 18:47 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 909.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
gaijine писал(а): в ручную катать чтоб память перегреть , это не вариант. тем более что надо 4 микросхемы откатать Откатано вручную наверно с сотню микросхем - ничего не перегревал. Всё работало как надо.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Трафарет bga на ddr3 Добавлено: 04 янв 2017, 11:40 |
Согласен с Ciber SLasH, чем отличается раскладка вручную и трафаретом в плане перегрева? Если имеется в виду греть и по одному шару садить, то можно и перегреть. Но так не делается.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Трафарет bga на ddr3 Добавлено: 04 янв 2017, 12:10 |
Я на плату уже на станке запаиваю, чохом несколько штук (на сколько верхнего сопла хватает).
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Трафарет bga на ddr3 Добавлено: 09 янв 2017, 18:21 |
Модератор |
gaijineВот сегодня наткнулся на то, что нужного трафарета не оказалось: на 5 рядов. Был на 4 ряда. Видеопамять из MacBook-а: hynix H5GQ1H24AFR T2L 123A Взял универсальный под 0.45 шары и вырезал середину ножницами по металлу: Вложение: IMG_0001.jpg Отрезал от вырезанной середины полоску в 5 рядов и отрезал от полоски 2 отрезка под длину видеопамяти. Потом 2 отрезка обточил бормашинкой: Вложение: IMG_0002.jpg Запаял по краям с двух сторон на видеопамять 4 шарика, чтобы трафарет не ездил (можно просто подобрать флюс по гуще, чтобы трафарет не съёзжал: можно спиртоканифолью намазать - она очень липкая, когда подсохнет): Вложение: IMG_0003.jpg засыпал шаров: Вложение: IMG_0004.jpg погрел феном через трафарет (на моём лакее: 480 попугаев и поток воздуха на ноль), шары сели, трафарет снял (подковырнул канцелярским ножом): Вложение: IMG_0005.jpg Готово. Итого: 10мин. на вырезания колхоз-трафарета и в путь...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Трафарет N2840 SR1YJ Добавлено: 10 июл 2017, 21:04 |
Я в master made брал. Годные.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Трафареты Добавлено: 12 окт 2017, 13:20 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Size писал(а): хаб 67 от 66 го и 76 го ровный
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
Size
Заголовок сообщения: Re: Трафареты Добавлено: 12 окт 2017, 13:29 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: от 66 го и 76 го ровный Они же одинаковые...
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
Size
Заголовок сообщения: Re: Трафареты Добавлено: 12 окт 2017, 19:13 |
Участник АСЦ |
Цитата: Вот здесь брал под 76, отлично катается 0.35 шарами И что все отверстия прям точно напротив пятаков?
Славяносерб
Заголовок сообщения: Re: Трафареты Добавлено: 12 окт 2017, 21:49 |
Зарегистрирован: 16 мар 2016, 11:12 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 65 Откуда: Воронеж
Size писал(а): И что все отверстия прям точно напротив пятаков Да, так и есть. Причем по советам из вашей же группы, где меня сегодня забанили
Size
Заголовок сообщения: Re: Трафареты Добавлено: 10 янв 2018, 17:07 |
Участник АСЦ |
Цитата: 80x80 / 90x90 есть же в продаже, ими даже лучше криво-гнутое катать, чем трафаретами прямого нагрева... и 0,45 нормально проваливаются
Где? На ли купил 90 на 90, половина шаров не прорезаны до конца плюс 0,45 никак не лезут
