Текущее время: 02 июн 2024, 15:41
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 17-e104sr (DA0R76MB6D0) Отсутствие второго канала LVDS
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 16:19
Это скорее не вопрос,а решение.
В общем,дело было так...
Заказали новую плату с aliexpress,т.к. старая была залита колой и в районе мульта всё жёстко разъело.
Плата пришла,но при включении включалась матрица и подсветка,без картинки.
Затем купили новый шлейф и новую матрицу,т.к. в сути проблемы не разбирались,а просто гадали :-)
Затем,этот ноут,со старой и новой платой,шлейфами и матрицей,попал ко мне и я начал разбираться.
Т.к. схемы на quanta r76 нету,взял от r75,кстати,плата UMA версии,без дискретного видео.
Прозвонил линии LVDS,стало понятно,что попросту отсутствует второй канал.
Да и матрицы до 1366*768 нормально работали.
Далее,в схеме от r75 нашёл некий RTD2136R(EDP to LVDS converter),в схеме было написано,что он применяется для Dual Channel only. Перекинув его,его обвязку и передвинув пару резисторных сборок около LVDS разъёма,включил и не увидел на матрице ни-че-го.
Ещё пару часов просидев со схемой и "рисованием",дошёл до проца,нашёл ещё одно,небольшое,различие плат.
Перекинув ещё пару резисторов,плата включилась и нормально заработала с двух-канальной матрицей. :-):
Прилагаю фото,в архиве,т.к. на хостинг не грузит,красным обведено как было,а зелёным - как должно быть :ti_pa:.
Возможно,кому-то поможет в подобной ситуации.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-e104sr (DA0R76MB6D0) Отсутствие второго канала LVDS
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 16:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ВОТ! Вот пример - каким должен быть первый пост на форуме.
PhotoworX получает от меня лично 100 баллов для скачивания.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 17:08
Плюсанул, приятно видеть здесь ещё одного думающего человека.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 13:55
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста - куда копать?
HP17-e062sr, da0r62mb6e1
Нет сигнала на вторую пару LVDS.
Мост, видео- перекидывали(
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-e104sr (DA0R76MB6D0) Отсутствие второго канала LVDS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 14:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вроде в 1-м посте всё описано подробно.
Не надо залезать в чужие стары темы.
Закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cq56(intel) (Quanta ax3) Нет второго lvds канала
desertearch
14
3740
24 окт 2016, 18:53
desertearch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-e104sr (Quanta R76, REV D (DA0R76MB6D0) - AMD, UMA) Нужен Bios_dump: BID02139 F.22
neill
09 фев 2017, 17:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Амфитон 002 Отсутствие одного канала
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Evgeniy2017
07 апр 2017, 22:00
Evgeniy2017 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли по LVDS сигналам TN матрица LM230WF1-TLA3 и IPS LM230WF3-SLK1? Обе 5В, 30pin, 2 канала [РЕШЕНО]
в форуме LG
Anatoly_K
09 янв 2017, 13:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e104sr (daor76mb6do) нет инициализации, нужен дамп.
serega1576
19
3296
27 май 2018, 10:31
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dilovar.TJ, korsar86, Modern54, oleinikov_s и гости: 19
