Текущее время: 02 июн 2024, 22:41
neill
Заголовок сообщения: LG S900 U.CP38R нет изображения Добавлено: 08 окт 2011, 09:23 |
Сообщения: 180 Откуда: челябинск
платформа видимо ZUG SR MAIN EAX39072706, нет изображения на матрицы, на внешнем есть, первоначально клиенту поменяли чип G84-600-A2, пропаял разъём матрицы на МВ, изо появилось, аппарат был клиенту отдан, по словам клиента проработал 4 часа, запахло гарелым, подсветка сначала погасла на пол экрана, затем и вовсе изобраение пропало, итог сгорели элементы на инверторе 1 канал, изо небыло ни на матрице на на внешнем мониторе, на матрице полная тишина(нет питания и сигналов), взял исправно рабочую видеокарту(на старой видеокарте как в последствии оказалось сгорел чип), изо появилось на внешнем но нет на матрице, питание 5в проходит через Q17 после пропадает, заменил питание появилось но изображения нет, только на внешнем мониторе, заменил северный мост, прошивал биос, прозванивал шлейф, поткидывал другую матрицу, результат нулевой, схемы нету, что то замерить больше проблематично, буду благодарен если кто нибудь поделится или хорошим советом куда копать! И может кто знает что за элементы HA08 81KG4 H4XK это U506 и HA14 81KG4 H4XK это U505, может даташит кто знает где взять?
