Текущее время: 03 июн 2024, 01:48
Vic-42
Заголовок сообщения: Re: seagate barracuda 7200.12 500 gb очень долго определяется в биосе Добавлено: 26 авг 2016, 12:13 |
Сообщения: 427 Откуда: Москва
Цитата: Попробуйте восстановить его HDD Regenerator'ом И Вы успешно добьете винт, и инфа прощай...
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: seagate barracuda 7200.12 500 gb очень долго определяется в биосе Добавлено: 26 авг 2016, 12:18 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
Suta писал(а): Очень нужно слить с него всю информацию. odmindib писал(а): Попробуйте восстановить его HDD Regenerator'ом Ей богу, как дети... Страна непуганных идиотов (c)... М-да уж...
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: seagate barracuda 7200.12 500 gb очень долго определяется в биосе Добавлено: 26 авг 2016, 14:38 |
Suta писал(а): Или как диагностировать на возможность прочесть данные по технологии мухи цеце? Это что, новое слово в сфере Data Recovery? Вообще-то принято сначала анализировать лог старта, затем пользовательские дефект-листы, чтобы понять характер и природу неисправности. А уже опосля курочить код. И делать это непременно в RAM, а не в служебке с шашкой навыдыргын. Естественно нужна технологическая утилита, способная работать с хардом в технорежиме. А от мухобойки толку - это как на луну плевать. Развалите родной транслятор - потом специалисту придется платить гораздо больше (это в лучшем случае). Как-то так...
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: seagate barracuda 7200.12 500 gb очень долго определяется в биосе Добавлено: 28 авг 2016, 00:17 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
odmindib писал(а): Насколько я помню при "мухе цеце" он вообще не определяется в биосе, только терминалом. Попробуйте восстановить его HDD Regenerator'ом это из подручных, в идеале надо PC3000 и т.д. Не подходящий совет для восстановления информации
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: seagate barracuda 7200.12 500 gb очень долго определяется в биосе Добавлено: 28 авг 2016, 00:38 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Suta писал(а): Очень нужно слить с него всю информацию. Не всю, а уцелевшую. Suta писал(а): Как узнать поможет ли ему восстановление по технологии (муха цеце)? Диск теоретически ты можешь восстановить но не информацию. Если диск хоть и долго, но определяется,-загружаешь LivCD и в ТК перекачиваешь инфу на паралельный диск,можно попробовать запустить программу Acronis Recovery. Только имей ввиду;-информация размещенная на бедблоках не может,даже теоретически, восстановлена.
