Текущее время: 03 июн 2024, 23:10
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор Сarline SX 1320 не включается Добавлено: 22 авг 2016, 00:40 |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 18:10 Наличности на руках: 233.05
Сообщения: 181 Откуда: Kursk
efreytor писал(а): гнездо подключения питания. Это мини юсби? Правильно запаян,козы нет между пинами?
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор Сarline SX 1320 не включается Добавлено: 22 авг 2016, 11:26 |
efreytor писал(а): по шине +5в стоит логическая микросхема Это контроллер зарядки и он отключает заряд при достижении 4,2 вольт на аккумуляторе. То,что Вы сделали "липуху" из двух диодов .....заряжать аккум нормально не будет
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор Сarline SX 1320 не включается Добавлено: 22 авг 2016, 23:26 |
efreytor писал(а): отдал хозяину, вроде доволен А как зарядка,хозяина предупредили? efreytor писал(а): Спасибо за подсказки Есть красная кнопка внизу:С пасибо
bvj
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор Сarline SX 1320 не включается Добавлено: 23 авг 2016, 03:58 |
Зарегистрирован: 18 июл 2016, 14:35 Наличности на руках: 98.08
Сообщения: 96 Откуда: Ижевск
efreytor писал(а): жутко интересно-как выполнена схемотехника запуска регистратора? Схем регистраторов в нете хватает, что мешает поискать и изучить? На Texet свободный доступ на их ftp с докой. Цитата: по шине +5в стоит логическая микросхема, она и определяет. какое должно быть включение-как подключение к ПК или просто запуск. Это бред. Никаких лог. м/с не бывает за ненадобностью. Все лог. действия выполняет проц, его достаточно. Цитата: Меня интересует что отвечает за включение и выключение регистратора. Процессор? От кнопки кудато сигнал идёт на включение и от внешнего источника тоже ведь автоматически регистратор запускается. Как то всё происходит? Разумеется проц, больше некому. От кнопки идет на него, от разъема USB тоже на него. В тех моделях, где при подключении стандартного разъема USB рег переходит в режим связи с компом, а при подключении штатного ЗУ к тому же разъему USB автоматом включается на запись, распознавание осуществляется по состоянию на 1 и 4 ногах разъема, в разных моделях по разному, тут разработчики как захотят так и сделают. В некоторых например в кабельной части разъема ЗУ 4 соединен с 1 (+5V), у других в ЗУ питание идет только через 4 контакт. В зависимости от того, на каких контактах появилось напряжение, проц решает в каком режиме работать, нормальном с записью видео или в режиме связи с компом, т.е. как флеш-накопитель. efreytor писал(а): АБ и так убитая, 10 секунд даже не держит. Терять нечего. Если убитая, значит надо менять. Она не для красоты стоит и даже не в первую очередь для автономной работы, ее главное назначение - обеспечить питание после выключения зажигания, чтобы проц успел финализировать запись и штатно выключиться, иначе будут битые фрагменты видео, которые он потом не сможет удалить, а если софт халтурно написан, то вообще будет глючить и может запороть карту. Комп ведь не выключают выдергивая шнур из розетки? Здесь то же самое. И терять есть чего, такие доработки с подключением питания к АКБ без ограничения тока могут вообще ее убить окончательно, в первую очередь ее модуль защиты. Прежде чем браться за ремонт и изобретать доработки, стоит хотя бы примерно изучить матчасть и понимать что делаешь.
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор Сarline SX 1320 не включается Добавлено: 23 авг 2016, 11:10 |
bvj писал(а): Разумеется проц, больше некому. От кнопки идет на него Не всегда , может от кнопки на КП. См. Схему на AXP198,AXP209 и т.д. efreytor писал(а): Схему я не нашёл Надо было указать состав: TANOL писал(а): Укажите шасси,выложите состав и фото
bvj
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор Сarline SX 1320 не включается Добавлено: 23 авг 2016, 14:05 |
efreytor писал(а): Я предложил хозяину заменить АБ-он отказался. Подключение к компу-это ему не нужно. Больше я ничего не смогу сделать, думаю дело в процессоре. Я ж пояснил для чего нужна АБ, подключение к компу тут совсем не при чем. Думаю дело не в процессоре, а в подключении питания в разъеме USB. TANOL писал(а): Не всегда , может от кнопки на КП. См. Схему на AXP198,AXP209 и т.д. Схемы регов с AXP не попадались. И хотя у этих КП есть вход вкл./выкл. от кнопки, вряд ли кнопка подключена именно туда, т.к. у регов делают автовключение при подключении ЗУ, а чтобы организовать это через этот вход, разработчикам придется поизвращаться. Проще всё сделать через проц. Хотя конечно спорить не буду, схемы надо глянуть. AXP встречал только в регах на Allwinner F20 (AXP193), но схем на них не находил.
