Текущее время: 29 май 2024, 10:33
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
electron84
Заголовок сообщения: acer aspire v3-571g (LA-7912P Rev1.0) не включается Добавлено: 16 авг 2016, 21:53 |
Зарегистрирован: 06 фев 2012, 19:55 Наличности на руках: 116.20
Сообщения: 117 Откуда: Ростов-на-Дону
День добрый! ноут залили. Плата без выгораний ноут мертвец. дежурки нет, мерял на pl6, pl7 было КЗ на pq9,pq10 - заменил. В+ просаживается до 4,7В начиная с pr41(его сопротивление 0,02кОм или 0,2 Ом??? Подскажите куда копать?пжлста.. З.Ы. Опыта немного с схемотехникой ноутбуков, все чаще пыль, матрицы , клавы...
electron84
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-571g (LA-7912P Rev1.0) не включается Добавлено: 16 авг 2016, 22:30 |
Rublin писал(а): тогда вопрос по теме: 10 Ом на дросселях допустимо?(например на pl3?)/// посто ЛБП на 1А и 11В выявить "козла" не позволяет, а на дросселях явного кз нету... вот и побаиваюсь больший ток давать!
Rublin
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-571g (LA-7912P Rev1.0) не включается Добавлено: 16 авг 2016, 22:49 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
electron84 писал(а): тогда вопрос по теме: 10 Ом на дросселях допустимо?(например на pl3?)/// Это коза на шине В+. Проверяйте на всех источниках питания верхние ключи на пробой. Для упрощения поиска, встаете одним щупом мультиметра на PL3, а другим по всем катушкам, в режиме измерения сопротивления. Где будет 0-0.5 Ом, там и найдете дохлый ключик.
electron84
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-571g (LA-7912P Rev1.0) не включается Добавлено: 16 авг 2016, 23:20 |
Rublin писал(а): верхние ключи это как?)
Rublin
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-571g (LA-7912P Rev1.0) не включается Добавлено: 17 авг 2016, 01:39 |
electron84 писал(а): а-а-а))) в смысле расположенных на верхней стороне платы?)) Расположенных стоком на шине 19V..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-571g (LA-7912P Rev1.0) не включается Добавлено: 17 авг 2016, 13:13 |
electron84 писал(а): а если 3А подать на плату виновник должен вылезти? Теперь нужно выяснить, что усаживает В+? Подпаяйте провод + рядом с PL3, минус на землю матери. И подайте напругу. Начните с малого. Выясните, что будет греться?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-571g (LA-7912P Rev1.0) не включается Добавлено: 17 авг 2016, 13:25 |
electron84 писал(а): вот и спрашиваю, а что если больше ток? Ну так дайте, без фанатизма. Постепенно поднимайте напряжение от 1-19V и ток.
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-571g (LA-7912P Rev1.0) не включается Добавлено: 17 авг 2016, 15:36 |
Rublin писал(а): встаете одним щупом мультиметра на PL3, а другим по всем катушкам, в режиме измерения сопротивления. Где будет 0-0.5 Ом, там и найдете дохлый ключик. electron84 писал(а): дросселей с сопротивлением на землю 0-0,5 Ом не обнаружил А тебе разве советовали относительно земли мерить?
electron84
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-571g (LA-7912P Rev1.0) не включается Добавлено: 17 авг 2016, 15:51 |
siberian писал(а): Rublin писал(а): встаете одним щупом мультиметра на PL3, а другим по всем катушкам, в режиме измерения сопротивления. Где будет 0-0.5 Ом, там и найдете дохлый ключик. electron84 писал(а): дросселей с сопротивлением на землю 0-0,5 Ом не обнаружил А тебе разве советовали относительно земли мерить? да, верно! но впринципе и так и так нет таких показателей.. огромное спасибо за помошь и за ссылки! искал нечто подобное, но неправильные формулировки не позволили найти нужное!
Rublin
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-571g (LA-7912P Rev1.0) не включается Добавлено: 17 авг 2016, 19:10 |
FSergey писал(а): Причем эти же товарищи сами же говорят о пробитых в кз верхних ключах. Дык нужно быть "МЕГА-ремонтником", чтобы подавать 19V на шину В+, при пробитых верхних ключах. Вы о чем?..Уверяю Вас, если они целы, ничего там не сгорит. А с дуру то можно и что то поломать..
FSergey
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-571g (LA-7912P Rev1.0) не включается Добавлено: 17 авг 2016, 23:03 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Rublin писал(а): FSergey писал(а): Причем эти же товарищи сами же говорят о пробитых в кз верхних ключах. Дык нужно быть "МЕГА-ремонтником", чтобы подавать 19V на шину В+, при пробитых верхних ключах. Вы о чем?..Уверяю Вас, если они целы, ничего там не сгорит. А с дуру то можно и что то поломать.. Rublin, Вы хотите поговорить об этом или помочь человеку ноутбук отремонтировать? Есть определенные правила работы с ЛБП при наличии КЗ в линии В+, тк в отличии от ВАС, Rublin, большинство форумцев не экстрасенсы и заранее не знают в кз ли верхнии ключи или же пробит кондюк по В+. Rublin писал(а): electron84 писал(а): вот и спрашиваю, а что если больше ток? Ну так дайте, без фанатизма. Постепенно поднимайте напряжение от 1-19V и ток. А по факту никто не предупредил ТС о печальных последствиях подачи даже 11В в линию B+, и при этом еще советовал и ток увеличить больше 1А. По поводу личного сообщения от ТС - у вас по хорошему КЗ с В+ после снятия дросселей должна уйти и локализоваться в одной из линий вторичных питаний. И определяется это с помощью прозвонки тестером. ЗЫ Есть на этом форуме и темы для новичков в ремонте и темы по устранению кз на плате, только никто даже поискать не хочет, а хочет заветной картинки с перемычкой решающей все проблемы, имхо.
electron84
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-571g (LA-7912P Rev1.0) не включается Добавлено: 17 авг 2016, 23:22 |
да на счет поискать, очень даже не прочь и искал разные варианты..хотел даже в одну из тем по компалу впихнуть, те что с В+ - закрыты, поэтому создал новую. Спс за помощь! з.ы. я прекрасно понимаю что, вы не экстрасенсы.. просто если не знаешь о последствиях того или иного.. имхо лучше семь раз отмерить(спросить), в любом случае найти пробитый кондер из сотни тех что еа плате дистанционно не реально) и я к своему стыду даже не знал , что за верхние ключи))) теперь понял)))так шо если кого чем обидель извеняйте) ---------- Добавлено спустя 44 минуты 9 секунд: ---------- Еще вопрос, а правильно ли я понимаю, что на всех выводах pd6 должно быть 19 в?
electron84
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-571g (LA-7912P Rev1.0) не включается Добавлено: 18 авг 2016, 00:40 |
FSergey писал(а): Через PD6 идет питание чарджера в зависимости от источника - это либо СЗУ, либо АКБ. на том выводе где В+ шоттки выдают 4,7В.. вот похоже и нашел-может же так быть?))))завтра поищу донора или куплю новый подкину - отпишусь..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-571g (LA-7912P Rev1.0) не включается Добавлено: 18 авг 2016, 00:47 |
electron84 писал(а): на том выводе где В+ шоттки выдают 4,7В.. Какое сейчас напряжение на PL3?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-571g (LA-7912P Rev1.0) не включается Добавлено: 18 авг 2016, 00:51 |
electron84 писал(а): 4,7Вольта А сопротивление относительно земли? Смотри Л.С
Последний раз редактировалось Rublin 18 авг 2016, 00:55, всего редактировалось 1 раз.
