Текущее время: 02 июн 2024, 13:28
T-3000
Заголовок сообщения: HP G6-1253SR (Quanta R13 rev E) Занижено напряжение +VCC_GFX Добавлено: 17 авг 2016, 11:24 |
Сообщения: 25 Откуда: Одесса
Ноутбук HP G6-1253SR мать Quanta R13 rev E, Видео только на процессоре, hub HM65.
(Сильно не пинайте - мой первый пост)
Добрый день! Принесли ноутбук HP на выкуп - без истории поломки. Копан не сильно в другом сервисе - BIOS уже был шит, следы пайки. Первоначальное состояние - реакция на кнопку включения есть, ток потребления 0.26А. и висит. Прошит BIOS, замена HM65 - реакция та же. Не было запуска ШИМ PU11 RT8238AGQW - замена. Поднялось 1.05В, Дальше выяснилось что занижено напряжение питания PU10 - вместо +5VS5 было 3 вольта. По схеме всё берётся от PL20 (дежурка 5 В) - кинул перемычку на PL20. (Возможно где то обрыв дорожки?). Проверил все точки куда приходит питание +5VS5 - везде появилось. Ноут начал стартовать - Все пост коды проходят, видно что происходит загрузка с внешней загрузочной флешки (по USB). Картинки нет не на матрице не на внешку. Оказалось занижено напряжение +VCC_GFX - 0.46В. Замена PU10 (NCP5911) и PU6 (NCP6131S) - результат тот же. При начальной инициализации напряжение +VCC_GFX на секунду появляется 0.97В (по моему это норма), потом падает до 0.46В (Режим сна?) и дальше всё грузиться до конца. BIOS шил несколько вариантов - результата не дало. Упёрся в стену - дальше идеи закончились. Подтолкните пожалуйста в нужном направлении. ;-)
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1253SR (Quanta R13 rev E) Занижено напряжение +VCC_GFX Добавлено: 17 авг 2016, 11:41 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
T-3000 писал(а): Упёрся в стену - дальше идеи закончились. Подтолкните пожалуйста в нужном направлении. ;-) Это нормальное напряжение..Смотрите шины до разъема матрицы, разъем, шлейф, матрица..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1253SR (Quanta R13 rev E) Занижено напряжение +VCC_GFX Добавлено: 17 авг 2016, 14:18 |
T-3000 писал(а): А на матрицу только включается подсветка. Прозвоните шины с разъема матрицы. Подкиньте другую матрицу. Может хаб полуживой или криво поставили? Вообщем все видео растет из хаба, и внешнее и на матрицу..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1253SR (Quanta R13 rev E) Занижено напряжение +VCC_GFX Добавлено: 17 авг 2016, 18:53 |
T-3000 писал(а): Интересно почему не выводит ни на VGA не на HDMI? Попробуйте отключить шлейф матрицы и с харда запустить OC на внешний монитор. Еще вариант клавой переключить..Процессор надеюсь меняли?
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1253SR (Quanta R13 rev E) Занижено напряжение +VCC_GFX Добавлено: 18 авг 2016, 15:32 |
T-3000 писал(а): DISP_ON на Q6 появляется 3.3В. А +3VLCD_CON есть?
