Текущее время: 28 май 2024, 22:16
mishka007-84
Заголовок сообщения: A600CG не видит sim1 Добавлено: 14 авг 2016, 00:51 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
Принесли с диагнозом не видит сим1. Прозвонил все шины сим приемника - все ок, контакт ID (который замкнут на минус и размыкается при установке сим карты) звонится на минус с сопротивлением 12Ом. На сим2 этот же контакт имеет высокое сопротивление (порядка 150кОм) и при установленной сим карте на нем 1,8в. С лбп подал на этот контакт сим1 1,8в - увидел сим карту, ток при этом составил порядка 0,001А, сопротивление после этого увеличилось до 150Ом, но без лбп сим так и не видет, напряжение на нем около 0,12в. Вопрос: куда идет этот контакт? Схема на это чудо есть ли вообще?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
ASUS A600CG не включается не заряжается
art_pr |
3 |
2271 |
03 мар 2021, 18:43
MADEST-2000
Ноутовский HDD Toshiba 640Gb не видит Bios, Victoria...и другой комп тоже не видит.
Звук |
3 |
2858 |
08 сен 2014, 18:02
Звук
Compaq CQ40 (LA-4103P) Не видит HDD, привод видит.
bobrik.rnd |
3 |
2090 |
27 ноя 2015, 14:20
lionic
Asus k45a (la-8221p) не видит hdd, но привод видит
lexswat |
4 |
2204 |
24 дек 2015, 11:43
AVN
lenovo miix 2 10 не заряжается, не видит док, не видит АКБ
в форуме Lenovo
BilliDjons |
5 |
5038 |
04 авг 2017, 15:56
nstagib
