Текущее время: 03 июн 2024, 00:05
RavD
Заголовок сообщения: DV4-1235ee (compal la-4102p) Батарея не обнаружена Добавлено: 04 авг 2016, 18:43 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 01:35 Наличности на руках: 110.71
Сообщения: 802 Откуда: Earth
Пришел с другого сервиса с диагнозом не вкл. Нашел пробитый PQ101. Включился. Винда пишет сто батарея не обнаружена. Поставил другую батарею. Пишет подключена но не заряжает. Исходя из замеров думаю чарджер BQ2470 помер. По пинам: С БП 1-3.4, 2-19.5, 3-19.5, 4-1.1, 5-0, 6-2.2, 7-1.1, 10-0, 13-0,5, 17-0, 24-0V. С БП + АКБ 1-3.4, 2-19.5, 3-19.5, 4-0.25, 5-0, 6-2.2, 7-0.4, 10-0, 17-0V. Ключи с АКБ и без одинаково. PQ101 G-8.8, D-19.5, S-19,5 PQ103 G-8.8, D-19.5, S-19,5
and555
Заголовок сообщения: Re: DV4-1235ee (compal la-4102p) Батарея не обнаружена Добавлено: 05 авг 2016, 13:16 |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 22:42 Наличности на руках: 86.09
Сообщения: 285 Откуда: Indonesia
RavD писал(а): С БП + АКБ 1-3.4, 2-19.5, 3-19.5, 4-0.25, 5-0, 6-2.2, 7-0.4, 10-0, 17-0V. normally, pin 5(ACDET), must be high, and please check FSTCHG signal. note: make sure the connection between PJP2(BATT_TEMP/data/clock) to ene are ok.
_________________ لا إله إلا الله محمد رسول الله
and555
Заголовок сообщения: Re: DV4-1235ee (compal la-4102p) Батарея не обнаружена Добавлено: 06 авг 2016, 12:56 |
RavD писал(а): FSTCHG 89 пин мульта 0,15В. in normal charging this signal must be about 3.3v, to enable charging ene detecting a signal BATT_TEMP. RavD писал(а): Разъем PJP2 в норме не сломан. so, when you plugin the battery and plugin charger, what voltage on signal below: BATT_TEMP? EC_SMD? SMB_EC_DA1? EC_SMC? SMB_EC_CK1?
and555
Заголовок сообщения: Re: DV4-1235ee (compal la-4102p) Батарея не обнаружена Добавлено: 08 авг 2016, 09:42 |
RavD писал(а): нагрелся муль please a try to change LM393.
