Текущее время: 02 июн 2024, 08:31
swansic
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (Compal LA-9632P) отсутствует PACIN Добавлено: 05 авг 2016, 16:03 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
MOPO3x74 писал(а): не могу разобраться с сигналом PACIN ....куда что посмотреть ? А в чём сложность ? Глянуть в схему и при необходимости в даташит на Чаджер ? Уже сколько на форуме "обсасаны" эти BQ24.. , наверное форумчане лучше знают их работу чем разработчики TI.
MOPO3x74
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (Compal LA-9632P) отсутствует PACIN Добавлено: 05 авг 2016, 16:29 |
Сообщения: 54 Откуда: из леса
KcapDac писал(а): PQ301 целый, в затвор не пробит? целый.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (Compal LA-9632P) отсутствует PACIN Добавлено: 05 авг 2016, 19:10 |
swansic писал(а): Тогда на стоке PQ308 должна быть лог"1", т.е. PACIN должен быть Здесь твои рассуждения верны, но далее - нет... swansic писал(а): И он должен в виде ACIN дойти до EC, который выдаст на ACOFF лог"1" ACOFF=1 закроет входные ключи... Здесь либо PQ308 пробит, либо PQ305, либо затворы PQ307...
swansic
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (Compal LA-9632P) отсутствует PACIN Добавлено: 05 авг 2016, 22:04 |
siberian писал(а): но далее - нет... Ну конечно же. siberian, спасибо за корректировку. Конец недели, заааработался. ТС может быть заметил сам мою ошибку. Мне вспомнился Х. и Х. у которых в книге в конце глав кроме правильных были и некорректные примеры и читатель должен был сам понять в чём загагулена.
MOPO3x74
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (Compal LA-9632P) отсутствует PACIN Добавлено: 05 авг 2016, 22:29 |
siberian писал(а): swansic писал(а): Тогда на стоке PQ308 должна быть лог"1", т.е. PACIN должен быть Здесь твои рассуждения верны, но далее - нет... swansic писал(а): И он должен в виде ACIN дойти до EC, который выдаст на ACOFF лог"1" ACOFF=1 закроет входные ключи... Здесь либо PQ308 пробит, либо PQ305, либо затворы PQ307... то что ACOFF должен быть в 0 посмотрел на рабочей la-5911 входные цепи схожие, с чего на стоке pq308 должна быть 1 не понятно совсем, откуда. там 0 . pq308, pq305, pq307 живые, каюсь не досмотрел pq 313 может пробит хотя вряд ли, сопротивление на PACIN порядка 50 кОм(на память ибо из дома). в голове только чаржер подкинуть.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (Compal LA-9632P) отсутствует PACIN Добавлено: 05 авг 2016, 22:56 |
MOPO3x74 писал(а): с чего на стоке pq308 должна быть 1 не понятно совсем, откуда. Оттуда, что схема на PQ308 классический инвертор... Раз утверждаешь, что ключ исправен, то остается резистор в цепи стока или на схеме нет питания с чарджера...
MOPO3x74
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (Compal LA-9632P) отсутствует PACIN Добавлено: 06 авг 2016, 07:54 |
siberian писал(а): или на схеме нет питания с чарджера... даташита на этот чаржер не нашел, взял от bq24707 отсутствует REGN is the output of the 6-V linear regulator supplied from VCC. The LDO is active when the REGN 16 voltage on the ACDET pin is above 0.6 V and voltage on VCC is above UVLO. отсюда скорее всего и 0 на PACIN,
nik751
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (Compal LA-9632P) отсутствует PACIN Добавлено: 06 авг 2016, 09:31 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 60.02
Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
MOPO3x74 писал(а): с чего на стоке pq308 должна быть 1 не понятно совсем На стоке PQ308,должно быть примерно 3,3 вольта.(Это 16 нога PU301 - 6 вольт через делитель PR310,PR312).
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (Compal LA-9632P) отсутствует PACIN Добавлено: 06 авг 2016, 10:52 |
MOPO3x74 писал(а): отсюда скорее всего и 0 на PACIN Естественно! Откуда быть напряжению, если питание 0...
