Текущее время: 02 июн 2024, 22:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus P5K-E нет напряжение на кнопке PWR
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 16:42
Досталась такая плата с нечастым дефектом - в дежурке на кнопке PWR 0В, на RESET 3,4В. Пытался отзвонить в районе юга и мульта хоть какой-то элемент, куда запараллелена кнопка - ничего не найдено. Есть ли боардвью для этой платы в природе? 3аметил, что у всего семейства плат P5K напряжение на кнопку не идет через какой-нить 100 Омник, возможно напрямую через юг?
Подпись стёрли
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5K-E нет напряжение на кнопке PWR
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 20:16
скачай похожую схему с таким же мультом и замерь напряжения на мульте
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 20:35
visci, какое именно напряжение вы советуете измерить?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 21:07
ЧТО ДОЛЖНО НА ВХОДЕ мульта что на выходе
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 21:36
О каком входе и выходе речь? Можно внятно сформулировать - о чём вы?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 21:40
http://remont-aud.net/load/drugaja_appa ... -1-0-38043
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 21:50
За ссылку спасибо, вот ещё бы ссылку чем теперь открыть это.
И да, боюсь на мульте этой матери нечего измерять - кнопка на него напрямую не идёт...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 00:53
http://laptopserviz.bg/enview/bvsoft/
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 09:58
Мульт тут W83627DHG.
Всё, нашёл по боардвью подобной платы P5K точки, где должна быть кнопка: один из контактов резисторной сборки 822, что находится рядом с углом мульта вдоль ряда лап 65-102, рядом стоящий резистор 01A. Есть как раз плата P5K, кнопка действительно сидит на этих точках, а вот на ремонтируемой плате - нет(напряжение в дежурке на этих точках и на контакте 67 мульта есть =3,4В), не понятно только, где произошёл обрыв, возможно под югом?
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 17:59
попробуй включить от мульта принудительно перемычку если что поставишь выв 72 на корпус проверь сколько напряжение на нём
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 20:38
Таки принудительно предлагаете запустить? Поговаривают, что это нехорошо делать...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 00:26
Может все же наоборот?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 00:32
Для начала стоит подать от БП с ограничением по току напряжение +3,3 В на вывод кнопки включения, и посмотреть величину тока.
Потом воспользоваться волшебным соединительным проводом от кнопки к мульту.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 10:10
Нет, исключено, тем более на всех матерях асус одинаково расположены эти кнопки)
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
Я как раз ЛБП уже пробовал сразу - нет там никакого потребления на кнопке, всё по нулям. Обрыв где-то однозначно...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 17:15
Сними мульт с платы и посмотри что стало, если на PWR напряжение поднялось до 3.4 вольта, то смело меняй мульт и на этом всё.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 12:44
Как вариант, проверить сопротивление PWR-on на корпус, если закоротки нет то подкинуть через резистор 8-10кОм 3.3 или 5в ( надо уточнить по схеме ) и померять напряжение на контактах PWR-on и мульта. Если напряжение поднимется - искать подтягивающий резистор. У меня пару раз было, что они подрывались. Если напруга не поднялась - менять мульт
---------- Добавлено спустя 1 час 8 секунд: ----------
Только,что посмотрел на Asus P5K : от контактов PWR-on звонится до сборки 8.2кОм ( через нее подтяжка до 3.3в), от нее через резистор 01А ( 100 Ом) идет на 68 pin W83627 PS-IN. Т.е. если не контактах PWR-on нет 3.3 в, то надо проверить наличие 3.3в на резисторной сборке 8.2кОм (с двух сторон), ее сопротивление . Если все ОК - снять резистор 100 Ом к мульту . Если напруга поднялась после снятия резюка, то заменить мульт. Как то так...))))
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5K-E нет напряжение на кнопке PWR  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 11:50
Добрался снова до этой платы, таки решил запитать кнопку от родной резисторной сборки 8,2кОм возле мульта - приделал суперклеем тонкую проволочку по правому торцу платы(чтобы не было видно с фронта) через нижний торец и аккуратно завел под белый пластиковый кожух передней панели, получилось отлично.
Плата нормально стартанула, однако была ещё одна проблема - сообщение Chassis intruded, system halted.
Покурив опять бордвью и почитав решения проблемы, таки пришлось снять полевик в sot-23, на затвор которого шёл сигнал с разъёма Chassis, потому как замена этого транзистора не помогла. После снятия транза всё стало как надо, сообщение пропало, плата восстановлена :-ok-:
Подпись стёрли
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Extreme (0164727) (ALH236SB2) в биосе нет настройки пробуждения после обрыва питания (PWR On After PWR Fai
в форуме DNS
darkbunny
24 янв 2018, 20:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P55-UD3L Rev.2.3 Не стартует (заниженное напряжение PWR-Button)
в форуме Gigabyte
Eugeniy59
13
3592
11 янв 2020, 22:04
cr826 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-41219V (VPCSB3M1R) Не включается по кнопке включения питания, при этом по кнопке Web работает
в форуме Sony
8711
30 янв 2015, 16:48
8711 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A88XM-A Rev.1.04 просажено напряжение на кнопке включения
в форуме Asus
Remonter047
17
2122
04 фев 2023, 19:50
Remonter047 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570E (LZ57) Автостарт, нет инициализации, заниженное напряжение на кнопке включения.
clydel
5051
01 апр 2017, 05:37
clydel Перейти к последнему сообщению
