Текущее время: 18 май 2024, 04:23
 Заголовок сообщения: Satelite C850-D2K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev:2.1) Нужна подсказка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 13:11
Здравствуйте!
Принесли на ремонт после другого сервиса с просьбой заменить видио чип 216-0810028.
Наш ремонтник заменил только чип на новый и ноутбук перестал включаться.
Ноутбук достался мне. Имею привычку после постороннего ремонта проверять плату по фотографии.
И тут возникли не понятные мне не соответствия, а именно:
У меня ноутбук с одной флешкой (Win7), а фото было с 2-я флешками (WIN8) от точно такого же ноутбука.
Посмотрел другое фото от L850 - отличается от моего наличием другого видио чипа (3000) и то же с одной флешкой.
Но у этих 2-х фотографий и моей платы по разному стоят резисторы у флешки bios:
На одном фото (с двумя флешками) есть резисторы R2860 и R2859 и отсутствуют R2858 и R2862.
На другом (с одной флешкой) есть все резисторы R2858, R2859, R2860 и R2862 (фото с этого ноутбука ниже).
На моей плате есть только R2860 и R2859.
Резисторы R2858 (0 Ом) и R2860 - это выбор флешки или с мульта, или с моста соответственно (сигнал SPI_CS#1 или SPI_CS#0)
А резисторы R 2859 (33 Ом) и R2862 - это CLOCK или с моста, или с мульта соответственно ( сигнал SPI_S0 или SPI1_S0)
У меня явно не верно стоят (выбор флешки с мульта, а строб с моста).
Вот сижу и голову ломаю. Наш ремонтник говорит, что ноутбук включался, но не было ИЗО, он заменил только видио чип и больше ничего не трогал.
Думаю, что должны стоять все 4 резистора и R2860 должен быть 0 Ом, а R2862 33 Ом.
Подскажите, плиз, какие резисторы по номиналу должны стоять и где?
Вложение:
---------- Добавлено спустя 53 минуты 30 секунд: ----------
Ответа не дождался, впаял не достающие резисторы и все заработало правильно.
Теперь осталось выяснить работал ли видио чип, который поменяли.
Тему закрываю как решенную.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-D2K PSKCER-02G00URU (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) после замены хаба бук выключается ровно через 30 ми
в форуме Toshiba
lukalex
3365
24 апр 2015, 20:30
lukalex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-D2K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Не заряжает АКБ
в форуме Toshiba
VerahuK
11
5317
15 май 2015, 17:12
VerahuK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-D2k (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) Нет изо на матрице
в форуме Toshiba
netwisher
11
3541
05 июн 2015, 15:54
netwisher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C850-D2K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Прогнило питание USB
в форуме Toshiba
MoHroJI
11 июл 2017, 23:57
Stas-888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C850-D2K ((PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1)) Не корректный старт от АКБ
в форуме Toshiba
Mich6el
2398
17 окт 2017, 15:34
pfsx Перейти к последнему сообщению
cron
