Текущее время: 20 май 2024, 16:22
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: M101NWT2 постоянная подсветка даже в выключенном сосоянии
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 18:06
Здрасвуйте завалялась матрица M101NWT2 HW:2.1 FW:0.0 , при поключении ЗУ к нетбуку сразу загорается подсветка(екран белый) включаю бук гаснет подсветка(белым) затем как обычно . на VDD-3.3 ,VEDID -3.3 ,VLED 40,39,38 - 18.9в , VLED_EN-3.3 ,VPWM_EN-3.3 . D3 был пробит заменил, U7 с маркировкой c7=13C выпаял навсякий и потерял теперь на донорах матрицах ищю и немогу найти,если правильно то это Serial LED Boost Driver-Последовательный светодиодный драйвер что-то похожее нашел вот AHK1421 .теперь на саму ЛЕД подсветку приходит 18.7 в на U7 1-ю-18.9 , 2-ю-масса , 3-ю-10.5 , 4-ю-0 , 5-ю-18.7 , 6-ю-18.7 прилагаю замеры
http://www.skyworksinc.com/uploads/documents/202265A.pdf похожий драйвер
http://www.beyondinfinite.com/lcd/Library/Auo/M101NWT2R2.pdf мануал на матрицу
помогите чем можно заменить U7 или как переделать что-бы подсветка включалась после запуска бука
---------- Добавлено спустя 22 минуты 38 секунд: ----------
есть вот что, у этой матрицы оказываетсю Supply Voltage 4 в значит она не расчитана на питание 19в как я не обратил внимания.
теперь мне нужно искать-переделывать на 19 вольтовый драйвер , или думать как запитать её саму родную 3.3
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 34 секунды: ----------
обрезав предохранитель по линии VDD Power supply 3.3V это 2-я и 3-я контакты и подав с лабораторного 3.3в я получил почти результат белым не светится до включения но если посмотреть с задней стороны видно что додсветка горит в пол накала,с лицевой стороны не заметна совсем.
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: M101NWT2 постоянная подсветка даже в выключенном сосоянии
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 11:41
встречал такой дефект! в 70% случаев помогает перепрошивка матрицы, дам надо брать с оригинала...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 14:38
дамп недумаю что найду, у этой матрицы резисторы погоревшие обнаружил. у кого нибуть есть такая матрица живая или битая
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4310s (Inventec Hublot - HH09) очень тормозит даже в биосе
shapiro
10 сен 2014, 16:13
shapiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satelite l300-1C6 (6050a2170401-mb-a03 rev 5.0) нет даже дежурного питания
в форуме Toshiba
vslabpes
16
5399
20 июн 2016, 01:03
vslabpes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571 ((Q5WV1 LA7912P rev:2.0)) нет даже "В+",только на vin 19в и всё!!!
rinat099
14
3774
26 окт 2015, 18:59
rinat099 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L450D-12P (LA-5831P ) нет изображения (даже после замены видео)
в форуме Toshiba
altavista_live
04 авг 2016, 22:16
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion N5010 (не запомнил) Можно ли заменить флеш биоса или мульта, на какую либо другую, или даже бол
в форуме Dell
molle
2605
06 апр 2017, 16:46
Ruzal Перейти к последнему сообщению
