Текущее время: 02 июн 2024, 13:28
altavista_live
Заголовок сообщения: MacBook Pro A1281 (820-2330A) короткое замыкание в шим дежурки TPS51125 Добавлено: 19 июл 2016, 11:44 |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:55 Наличности на руках: 24.58
Сообщения: 335 Откуда: Padova, Italia
Добрый день! Аппарат не включается. Дежурные 3.3В присутуствуют, 5.0В - нет. При проверке на к.з., выясняется, что между истоком и затвором Q7220 (верхнее плечо по линии 5В) к.з. Ну, думаю, решилось. Ан-нет, выпаял полевик - короткое осталось... Т.к. затвор Q7220 подключён только к шим дежурки, вывод очевиден - проблема в дежурке. Меняю. Перед включением проверяю - короткое замыкание отсутствует. Включаю - 5.0В как ни бывало. Обесточиваю плату, меняю сопротивление - опять к.з. И опять между выводами 20(LL1) и 21(DRVH1) шим дежурки U7201 (TPS51125). Снимаю полевик, для надежности, так и есть - виноват шим. Подал на соответствующие контакты 5В так шим тут же греется. Опять таки, чтобы не было сомнений меняю ещё один TPS51125 - та же ситуация... Подскажите, в чём может быть проблема?
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1281 (820-2330A) короткое замыкание в шим дежурки TPS51125 Добавлено: 19 июл 2016, 11:49 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Бутстрапную цепь проверить (C7224, R7224).
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1281 (820-2330A) короткое замыкание в шим дежурки TPS51125 Добавлено: 19 июл 2016, 12:52 |
Наверное все же не на пробой надо проверять, а на емкость. Ну, или заменить просто ее. VREG5 и VREG3 не засажены на землю? Силовые 5в нет по выходу заниженного сопротивления?
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1281 (820-2330A) короткое замыкание в шим дежурки TPS51125 Добавлено: 20 июл 2016, 18:36 |
sanderman писал(а): померяй через полчаса после снятия напряжения питания и короткое пропаде да, Вы знаете, так и есть - короткое пропало! Но странно, однако... Сразу после снятия напряжения, сопротивление между 20-м и 21-м выводами примерно 15 Ом, со временем оно увеличивается - например сейчас порядка 80 Ом. При этом, когда короткое, при подключении питания между выводами 20 и 21 шим греется неимоверно. В чём же может быть проблема, если 21-й вывод шим, болтается в воздухе (Q7220 я предварительно снял)??
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1281 (820-2330A) короткое замыкание в шим дежурки TPS51125 Добавлено: 20 июл 2016, 20:34 |
igils писал(а): Наверное все же не на пробой надо проверять, а на емкость. Ну, или заменить просто ее. VREG5 и VREG3 не засажены на землю? Силовые 5в нет по выходу заниженного сопротивления? Ёмкость заменил, VREG5 и VREG3, также как и силовые 5В, на землю не засажены.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1281 (820-2330A) короткое замыкание в шим дежурки TPS51125 Добавлено: 21 июл 2016, 10:37 |
sanderman писал(а): Пока на 1 ноге не появится напруга порядка 1 вольта, 5 вольт не будет! У тебя просто не включается плата, поэтому не появляется 5 вольт. Простите, но я не понял. Разве 5В должны появиться только после включения платы? Я привык считать что 5В, наряду с 3В, образуются ещё до нажатия кн. вкл. Или это не всегда так?
