Текущее время: 29 май 2024, 12:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Данные на Флешке исчезают
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 12:30
Раз в месяц данные либо пропадают либо пишутся имена папок каракулями. Рекавери файлы вытягивает. Отключаю флеху безопасно.
В чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Данные на Флешке исчезают
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 13:28
в дешевой флэшке. в мусор.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 17:22
Флешка какая? Производитель, модель?
В сети
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 17:36
В чем проблема?
1.Проверте качество пайки USB разъема и микросхем (микротрещины появляются при перегибах) .
2.Подкинуть заведомо рабочий кварц.
3.По возможности внутренний микроконтроллер.
Если проблема останется такой же скорее всего неисправна микросхма(мы) памяти.
З.Ы. А может все таки за вирусом не успеваете доглядеть :hi_hi_hi: .
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 19:43
У меня было такое сидел вирус , форматирование не помогало . В винде в свойствах папок укажи " показывать скрытые файлы и папки " программой unlocker удалил )
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 20:52
А еще лучше примонтировать к Linux, можно в каком-нибудь живом диске. Как-то только так смог обнаружить некий Open.exe.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 15:36
а на тему дохлости : программа MHDD хорошо помогает
Зы. тфу, блин, некропост получился
жизнь принуждает нас ко множеству добровольных поступков...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 21:52
А безопасным извлечением всегда нужно пользоваться? или это формальности?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 22:24
Раньше просто вытаскивал флешки без безопасного извлечения, но потом наступил на грабли - вынимаешь флешку, а данные не до конца записались (битые архивы). После этого всегда вынимаю безопасно.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 22:55
Варианта два. Либо вирус и это всё элементарно исправляется. Либо прошивка. По поводу капаться во внутренностях думаю не для тебя это. НО если бы ты сказал хотя бы модель флешки и объем памяти я бы подсказал где скачать прошивку, как и чем прошить. Были просто случаи подобные. перепрошивкой всё лечилось. :-):
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 17:24
Какие у флехи VID и PID?
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 10:49
чтобы произвести перепрошивку флешки нужно узнать в диспетчере устройств vid и pid флешки, потом найти их в базе тут http://flashboot.ru/iflash.html . посмотреть какой софт нужен для управления микроконтроллером флешки, скачать и запустить. все подробные инструкции есть на указанном сайте.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 11:12
Для определения типа контроллера можно воспользоваться софтинкой с этого же сайта: ChipGenius.
Затем с помощью базы, о которой говорил Saver, там же найти софт.
На этом сайте пошагово описаны все действия при перепрошивке для каждого конкретного контроллера.
Если проблема не решиться прошивкой, тогда вскрывать и пропаивать.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 17:39
Скорее всего вирус, в тотал командере снять все атрибуты с каталогов и папок, удалить вирусы dr.web cure it, поставить на флешку защиту от автозагрузки. Еще такие проблемы были на некоторых контроллерах если флешка отформатированна в ntfs.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 19:32
На flash drive всегда создаю папку с именем autorun.inf . И тогда часть немалая часть вирусов отдыхает.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 02:44
это и есть ответ на сабж?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 19:05
прогони ее через программу avz4 на вирусы,и еще попробуй низкоуровневое форматирование произвести
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 22:27
AVZ это хорошо. В принципе можно и руками проверить, но для неискушенных пользователей или когда лень, иногда помогает маленькая утилитка anti_autorun3 от http://www.bombina.com/s3_anti_autorun.htm
Сейчас там вроде уже 4 версия.
Делает нужное за один клик и выдает текстовый отчет.
Удобна тем, что чистит саму флешку и винт на предмет вирей-авторанов распространяющихся на флешках, делает простейшую защиту флешки от них( кому лень руками)
Еще исправляет ключи реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Юзеринит, по умолчанию и должен отправлять к userinit.exe
Что бывает полезно не только после автарана сделать, но и после некоторых винлокеров тоже. Winlogon те портить любят. Но некоторые пишут себя на место самого файла юзеринит.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
Этот ключ отвечает за скрытые и системные файлы, 1 показывать, 0 скрыть. Древние вирусы его блокировали не давая возможность переключить средствами винды.
и
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control.
Время завершения процесса.
Есть там еще функция " старт" она закрывает все открытые приложения, включая и невидимые( ну если кому то лень руками через какой либо диспетчер задач, только виндовый не советую, сам пользуюсь процессэксплорером, просто и удобно)
Сам этой прогой еще иногда пользуюсь.
Только вобще она конечно не под те вири, что "каракули" делают. Но в копилку софта по чистке и танцам с бубном...Авось....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5110 (DQ15 AMD UMA/DIS(10246-1)) Вопрос о флешке BIOS
в форуме Dell
Under43
14
6506
24 апр 2015, 23:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac039ur (Compal LA-C811P rev.1.0) не стартует, нет напряжения на флешке
connertech
17 фев 2016, 15:06
connertech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 350 G1 (SNOWI10-6050A2608301-MB-A05) Нет питанитя на флешке биоса
Tviker
19 фев 2016, 10:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L50 (DABLIDMB8E0 REV:E) Не включается. Нет напруги на флешке.
в форуме Toshiba
prw07
22 авг 2016, 21:45
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5745g (DA0ZR7MB8F0 REV F) Вопрос по флешке мульта
arseniy1991
10 окт 2016, 12:46
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
