Текущее время: 20 май 2024, 03:03
 Заголовок сообщения: HP 1132 ошибка сканера 52.0
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 12:20
привет
пришел HP 1132
ошибка сканера 52.0
не выходит в готовность для печати
мигают вместе два индикатора готовности и состояния
розобрасля что проблема в блоке лазера
паучок кинул сети на лезер
почистил дунул компресором
собрал
тоже самое
но
если снять с блока лазера снять крышку - принтер выходит в готовность и все работает
если поставить крышку не работает
что с флажком что без него
в чем может быть проблема ?
дайте совет где провтыкал?
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: HP 1132 ошибка сканера 52.0
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 12:37
все таки какая то проблема с флажком
если его снять полностью все ок
если его поставить и просто приподнять все равно ошибку дает
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 14:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Толкатель флажка на крышке самого принтера отломили. Обычное дело.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 23:10
Флажок можете вообще снять (если не будете в аппарат дуть компрессором, конечно).
 Заголовок сообщения: Re: HP 1132 ошибка сканера 52.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 09:54
по срочности так и сделал оставил без флажка
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIZHUB 4050 ошибка 6792 (Ошибка сканера)
Rostyk.07
20 фев 2019, 23:25
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 1132 мфу
Sergey_111
2000
31 дек 2019, 12:18
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошили НР 1132 обновлением с сайта НР от модели 132а
Onoff
07 дек 2022, 12:49
Onoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 1522n Ошибка сканера 5
erch_45
04 июн 2014, 07:52
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pro400 ошибка сканера 52
vital_d77
17
8106
04 янв 2018, 10:59
vital_d77 Перейти к последнему сообщению
