Текущее время: 02 июн 2024, 22:31
setup
Заголовок сообщения: Re: fujitsu siemens m9410 (bewrlin m118d) грееться шим контроллер Добавлено: 16 фев 2019, 17:39 |
Сообщения: 43 Откуда: Одесса
Вчера столкнулся с такой же платой и с такой же проблемой как у автора. При подключении ЛБП (20 вольт и 4,5 ампера потребление платы 80 мА. Пальцами нащупал шимку (tps51120) дежурных напряжений которая сильно грелась. После замены шимки результат тот же, греется и потребление платы 80 мА. Заменил шимку (tps51120) результата не дало. Все тоже потребление платы 80 мА и сильно грелась. Что со снятой шимкой что без, на 19 ноге шимки сопротивление около 270 кОм. Напруга на 19 пине (VREG3) шимке 1,1 вольта вместо 3,3 положенных. Снял мульт ITE8512E и все сразу стало на свои места. Плата в обычном режиме стала потреблять потребляет 20 мА и на шимке на 19 пине (VREG3) появилось положенные 3,3 вольта вместо 1,1 вольта. Да забыл добавить на 21 пине (VREG5) когда грелась шимка было положенные 5 вольт. Всему виновник был мульт ITE8512E. Жаль что схемы нету на данную плату. Я понимаю что поздно помог автору, но все же лучше позже чем не когда...
pyzha
Заголовок сообщения: Re: fujitsu siemens m9410 (bewrlin m118d) грееться шим контроллер Добавлено: 07 мар 2019, 23:17 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 16:13 Наличности на руках: 574.41
Сообщения: 297 Откуда: Алматы
xedory писал(а): vreg нет Значит у них другое название. Обязано быть лдо на шимке дежурке. И как правило ШИМ дежурки греется именно из за низкого сопротивления по лдо 3.3. Виновник выявляется подачей с лпб от 1 до 3 вольт на 3 х вольтовую лдо. Менять сразу ШИМ это дилетантство.
