Текущее время: 02 июн 2024, 08:38
 Заголовок сообщения: Samsung 932B не запускаеться шим
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 12:32
IP-35155A
Пришел после грозы.
Заменены конденсаторы на входе питания инвертора, стабилитрон 1n7456, шим dmo465r
теперь на выводах шим
FB-0v
VCC - 10v
VST - 155-195 поднимаеться и опускаеться
DRAIN - 296
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 932B не запускаеться шим
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 16:42
журнал где разбирается IP-35155A
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 01:29
спасибо
но так и не могу понять почему питание VCC такое низкое
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 07:55
Для начала конденсатор на VCC проверьте
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 15:48
конденсатор заменил. нашел что не звоиться резистор 5,6 ом - заменил на 0 ом
на Drain - 300v
Vstr -159-206-159v
Vcc-10v
ниже 12 в шим не запуститься?
и почему так скачет Vstr?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 16:57
так обратную связь гляньте, вторичные цепи,что на них?Есть хоть какие то напряжения?Блок питания видимо уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 17:36
на обратноу связе тоже 0
вторичные цепи без кз
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 18:17
Я так понимаю там еще 2 стабилитрона есть ZD102 и ZD101 ,после грозы очень часто в утечке,бывают мультиком не проверишь даже
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 00:36
один из них был пробит - заменил оба
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 932B не запускаеться шим  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 12:40
вернулся к стабилитронам, поставил новые но на 24 в и бп запустился
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 932B LS19PEBSBV/EDC проблема с цветовой гаммой
в форуме Samsung
lichiy
18 июн 2016, 02:59
lichiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 300e5a (scala3-15/petronas-15 BA41-01762A) Не запускаеться
в форуме Samsung
asabist
2367
20 фев 2017, 23:49
Электронщик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. планшет 5570D 8" не запускаеться
в форуме Prestigio
ppilug
04 май 2016, 00:34
buzgich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi h81m-p33 запускаеться а изображения нет
в форуме MSI
vovannikol
4194
27 сен 2016, 19:21
snamper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g460 (la-7011p) не запускаеться после перезагрузки
elektron
15 мар 2017, 09:47
alex01010dev Перейти к последнему сообщению
