Текущее время: 02 июн 2024, 01:41
shardyko63
Заголовок сообщения: SONY VGN-P39VRL (MBX-187) Не работает от БП Добавлено: 25 июн 2016, 13:25 |
Зарегистрирован: 27 мар 2012, 17:15 Наличности на руках: 48.01
Сообщения: 58 Откуда: Minsk
SONY VGN-P39VRL (MBX-187). Если работает от аккумулятора, все ОК. Если подключить БП, пропадает изображение, перестает грузиться. Думал, входные транзисторы, прозвонил, исправные. Vin присутствует. Зарядка акк при выключенном ноутбуке идет. Причем, когда вставляешь блок питания при работающем ноутбуке, он не выключается, индикация включения горит.
Единственное , стоит пароль на BIOS , но не думаю, что из-за пароля . Что-то нет мыслей, в каком направлении копать, м.кто сталкивался с такой ситуацией и даст совет. Буду признателен.
( Еще :не могу найти BOARDVIEW на этот аппарат, м. у кого есть?)
shardyko63
Заголовок сообщения: Re: SONY VGN-P39VRL (MBX-187) Не работает от БП Добавлено: 29 июн 2016, 12:37 |
vovka6230 писал(а): как вариант китайская зарядка БП менял, тоже самое.
shardyko63
Заголовок сообщения: Re: SONY VGN-P39VRL (MBX-187) Не работает от БП [РЕШЕНО] Добавлено: 16 июл 2016, 19:20 |
UniX99 писал(а): Скорей всего пульсации по питанию процессора! Смотри осциллографом напряжение! Заменил кондеры по питанию CPU. Плата не включилась. Отлежал бук неделю разобранный., решил собрать и отдать. , Собрал-ноутбук включился!!!. От акк и БП работает. Все стало ОК. Спасибо.
