Текущее время: 01 июн 2024, 19:41
 Заголовок сообщения: Acer Z5WE1 (LA-9535P (Z5WE1) rev: 1.0) Включается, нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 12:17
Аппарат был у другого мастера, после него следы пайки(возможно замены) мультиконтроллера(ножки проверял - все на месте и припаяны).
Все напряжения присутствуют, кроме +VGFX_CORE на pl701, хотя на стоке pq701 19.5v присутствуют, затвор сигнал UGATEG1 не приходит, также отсутствует сигнал LGATEG на соседний pq702. Пробовал менять шим PU701, который формирует данные сигналы - не помогло. Нужна помощь - в какую сторону копать и/или от чего зависят данные сигналы?
Заранее спасибо=)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Z5WE1 (LA-9535P (Z5WE1) rev: 1.0) Включается, нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 13:12
Кстати, шим этот PU701 - ISL95833HRTZ-T зовётся
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 13:46
first go for flashing bios than go for other option.wish you good luck
do good have good
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 14:53
simpleboy123 Actually i did it first of all. And kb9012qf too.
Перепрошивал и мульт и биос.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 14:58
прозвонить юсб, посмотреть шевеление на lad0-3 осциллографом или подключить пост карту для начала.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 09:02
обновление: напруга +VGFX_CORE появляется при включении "на холодную", но если его тут же выключить и включить - уже нету. постов нету. юсб не в коротком.
и +CPU_CORE тоже появляется только при первом включении, при последующих - тишина:(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z5WE1 (LA-9535P (Z5WE1) rev: 1.0) Нет питания +VGFX_CORE
в форуме Packard Bell & NEC
LEX38RUS
16
4387
06 янв 2019, 16:22
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Z5WE1 (la-9535p rev 1.0) Ноутбук включается но в матрице нет изображения
Zhanuzak7
3105
02 июл 2017, 09:26
Zhanuzak7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-570G (Z5WE1 LA-9535P) Нет изображения на матрице
leonvn
3321
24 май 2018, 07:10
leonvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire-E1-530G-21174G (Z5WE1 LA-9535P Rev:1.0) не включается (отчет о ремонте)
Vigo
23 окт 2017, 18:28
Vigo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1 series Z5WE1 (LA-9535P) не включается
mermax
05 авг 2015, 20:00
mermax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pavel_68, scypydar и гости: 12
