Текущее время: 03 июн 2024, 20:41
 Заголовок сообщения: Нокиа 6300 после воды не включается.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 19:51
Привет Нокиа после воды не включается.Светятся огоньки по краям но включатся не хочет.Ток потребления 0.3-0.8-03
 Заголовок сообщения: Re: Нокиа 6300 после воды не включается.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 23:04
Промывайте, смотрите контроллеры питания(RETU, TAHVO), напряжения на памяти и проце...
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 01:10
СПасибо найду мануал и схемку проверю.Просить схему стыдно.А скачать не получается. :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 14:22
В просторах интернета есть куча сайтов, где на 6300 можно схему без всякой регистрации скачать. Это ж сливка, а не телефон)))
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 17:19
Схему нашол.Иду псмотреть.Не все так легко когда доступ в интертет из телефона.Комп без нета на даный момент(
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 17:58
Я с компа в нете через телефон год сидел))) В общем если что надо-спрашивай, подскажу. Сам понимаю, что тебе искать что-то сложно.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 18:43
Проверил напряжения везде есть.Кроме одного 1.8 на кондере с2213.Кондер на корпус не закорочен.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 18:59
Напруги нет 4.7 на кондерах 2221,2222
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 00:25
Этого напряжения быть в самом начале и не должно. Вроде как оно должно быть при звонке. На 2213 не помню когда должно появляться...
Судя по потреблению у тебя может быть срань под процом и флешкой. Потому и запуска нет. Как и чем мыл плату?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 06:31
Поднял флеш подней явно на одной ноге не контакт шара с платой.Причина в етом и была.Перекатал флеш все работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нокиа 8600 зарядку видит как USB
в форуме Nokia
perik777
4096
02 авг 2018, 15:46
Jokers90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мат плата HP 6300 (LGA1155) не включается
в форуме HP
Rostyk.07
30 мар 2018, 00:01
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мат плата HP 6300 дамп биоса/ ME region
в форуме HP
Rostyk.07
26
8411
20 мар 2019, 17:46
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 6300 (615114-001) преобладание зеленого цвета
в форуме HP
Rostyk.07
21 мар 2019, 18:10
mishanyadj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq PRO 6300 моноблок (HP 11053-1/48.3GH08.011 Morse Steamer Rev.A ) Нужна схема
Даврон
16 май 2019, 13:16
Даврон Перейти к последнему сообщению
