Текущее время: 01 июн 2024, 13:43
sash1993
Заголовок сообщения: E5-571G (La-7912p Rev 1.0) не снимает SLP_S3# SLP_S5# Добавлено: 21 июн 2016, 04:54 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
В общем достался нотик залитик, до меня уже отмытый, включался и через 6 секунд выключался, и так циклически. Сначала прошил обе флешки биоса, мультик, не помогло. Начал смотреть дальше - увидел что не снимаются PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#, начал грешить на хаб (стоит тут SLJ8C), под рукой как раз лежал новый такой же хаб, заменил, без результата. При чем если держать щуп на PM_SLP_S3#, то в момент включения там 3.3В поднимаются на долю секунды и сразу пропадают, с PM_SLP_S5# ситуация аналогичная. Купил новый мультик, заменил, прошил - вуаля, на обоих сигналах появились стабильные 3.3В, только питания проца не было - заменил ШИМку проца и половину ключей, после этого плата начала стартовать и показала картинку. Думаю - раз был мульт труп, надо хаб попробовать родной вернуть. Вернул - аналогичная картина, опять не снимаются SLP_S3# и SLP_S5#. Попробовал аккуратно поднять обе ноги мультика - на контактах мультика 3.3В появляется, т.е. сигналы просаживает сам мульт. Поставил обратно новый хаб, ничего не изменилось. Думаю, может старых хаб убил мультик, купил еще один новый мульт, поставил, прошил, на всяк пожарный прошил 2 флешки биоса - все равно поведение не изменилось. Очень прошу помощи, наткните на мысль, третий день с этой платой до 4 часов ночи копаюсь.
Size
Заголовок сообщения: Re: E5-571G (La-7912p Rev 1.0) не снимает SLP_S3# SLP_S5# Добавлено: 21 июн 2016, 09:53 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Попробовал аккуратно поднять обе ноги мультика - на контактах мультика 3.3В появляется, т.е. сигналы просаживает сам мульт. какое то странное заключение у вас.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: E5-571G (La-7912p Rev 1.0) не снимает SLP_S3# SLP_S5# Добавлено: 21 июн 2016, 09:59 |
FSergey писал(а): Запустил плату - не трогай пока работает))) Тем более залитую. Хабы всегда на других машинах пригодятся.
А по делу - теперь только 100% рабочие хаб + мульт ответят на твой вопрос. Так вот сейчас стоит новый хаб, который до этого работал, и новый мульт. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- Size писал(а): Цитата: Попробовал аккуратно поднять обе ноги мультика - на контактах мультика 3.3В появляется, т.е. сигналы просаживает сам мульт. какое то странное заключение у вас. Почему? Ведь с поднятыми ногами мультика на линиях SLP_S3# и SLP_S5# 3.3В появилось (правильнее говоря, на контактных площадках посадочного места мультика). Ну и правильнее говоря, мультик не дает этим сигналам подняться.
