Текущее время: 29 май 2024, 06:15
 Заголовок сообщения: ACER V193B - не включается
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 16:23
Скаляр - 491361300 100h (TF-05 94V0 E154636)
БП - ilpi-153
Блок питания выдает напряжения (5в), при подключении платы скаляра, выходное напряжение начинает скакать от 1 до 5в, а в районе платы скаляра еле слышны щелчки. Большая вероятность, что на плате скаляра есть КЗ. Но я обзвонил все элементы, КЗ не обнаружил. Заменил все электролиты.
Прошу пнуть в нужное направление.
 Заголовок сообщения: Re: ACER V193B - не включается
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 17:17
так с лбп подайте 5в на скалер и смотрите что греется
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 18:09
Скорей всего что проблема не в скалере ! Подключи к блоку питания на 5в нагрузку (авто лампу 50 W) и посмотри на результат , уверен он будет тот же . Если нет осциллографа - меняй кандеры в холодной части БП и лично я на всякий случай меняю кандер в горячей части по питанию ШИМ (как правило 47х50в)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 08:59
в большинстве случаев именно замена этой мелочи решает всё :)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 19:33
(как правило 47х50в) - так и есть, мне помогло.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) нет изображения
jenadich
20 янв 2016, 20:28
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
8492
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5310 (Acer) Включается только от батареи.
PC-Masters
16 фев 2018, 08:18
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
5219
01 сен 2018, 14:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2510G (LA-B162P Rev: 1.0) (Acer) Включается на 5 сек и выключается
MVV1983
16 дек 2021, 08:54
MVV1983 Перейти к последнему сообщению
