Текущее время: 21 май 2024, 00:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus S200 (X202E) Не стартует, скачки по питанию
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 10:39
Привет.
Пришёл ноут после другого СЦ без реакции на кнопку включения.
Паяли в нём шим питания моста, ОЗУ, дежурки, мультиконтроллер; также были сняты ключи по питанию ОЗУ.
Пробежавшись по плате мультиметром выявил 0,5 Ома на хабе (HM70).
Заменил хаб с донора, также была подбита флешка биоса - тоже под замену, поставил все необходимые ключи.
После этого проявилась проблема, с которой я до сих пор не могу справиться, а именно при подключении питания происходит автостарт, вернее плата пытается стартовать, но не может. Циклически рывками потребляет то 900 мА, то 200, то 150 и так по кругу.
По замерам выяснил, что при попытке такого старта прыгают все напряжения по плате, кроме LDO дежурки (там стабильно 3,3 и 5 В), по B+ скачки незначительные 18,8-18,6 В. Также стабильны ACOK - 3 В, ACIN - 2.8 В по чарджеру BQ24725A.
Скачки по управляющим дежурки RT8239B - ENTRIP1, ENTRIP2.
Заменил мультиконтроллер на IT8517E с такой же ревизией как был на плате, ничего не изменилось, также поставил новый хаб только теперь уже HM77, шил разные биосы, заменены ВСЕ шимы на плате, таке заменён и сам процессор, по питанию ОЗУ 50 Ом (там распаяно 8 микросхем на 4 Гб), без памяти тоже не стартует.
Без хаба нормально запускается дежурка и никакие напряжения не прыгают. Осмотрел плату под микроскопом, пробитой или треснутой керамики не нашёл, КЗ по плате нигде не нашёл, ключи мерял - все нормальные. Входные ключи заменил. Также заменил на всякий случай ключи по питанию моста, поскольку на нём было 0,5 Ом.
Пожалуйста, натолкните на мысль, уж очень надо поднять эту плату.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
 Заголовок сообщения: Re: Asus S200 (X202E) Не стартует, скачки по питанию
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 11:10
wentel6
Странно это.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 11:23
Поэтому и снял её. Без памяти почти 1 кОм на дросселе по питанию ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 12:08
а сетку со звуковухой исключили?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 12:24
Да, забыл указать, что сеть снял, а звук на отдельной платке.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 12:28
а енейблы и повергуды как себя ведут?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 12:57
Скачут. Дежурка 3.3 - 2.9 В, 5 - 3.6 В
Повергуды и Энейблы успевают допрыгуть до 1.5 В по всем шимам.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 13:10
если лдо стабильно то выходит и питалово мульта стабильно ,тогда скачки енейблов вызывают смущение .
---------- Добавлено спустя 12 минут 47 секунд: ----------
достал своего пациента ,мульр ревизии hxa
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 13:40
У меня тоже, IT8517E-HXA
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 14:36
отследить енейблы ,может кроме мульта еще мелочевка впрягается и косячит
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 14:41
А как их отследить, если все они нестабильны?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 14:43
по дорожкам,куда идут (имел ввиду )
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 18:10
Ну управляющие дежурки идут через сдвоенный транзистор сразу на мульт, но дежурка без хаба нормально работает, без скачков.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 12:18
а до етого ключа пульсации с мульта есть ?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 12:28
По USB КЗ нет?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 15:18
morik59 писал(а):
По USB КЗ нет?
Нет, там порядок.
Если убрать перемычку по дежурным 3.3 В (на плате PJP8102), то пульсаций нет и дежурка нормально включается и работает, также стабильны сигналы включения дежурки с мульта до ключа 3.3 В.
Если же соединить перемычку и пустить дежурку на остальную часть платы, то сразу начинаются скачки, в том числе и по управляющим с мульта на ключ включения шима дежурки.
Если я правильно понял шим питания моста включается сигналом с транзистора, который запитывается от 12В, которые формирует дежурка.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 22:44
Микросхемы памяти оказались неисправными - запаивал их на другую плату.
Странно как-то получается, клиент говорил, что сгорела зарядка, оказалось КЗ по хабу и шибонутая оперативка, хотя плата вообще стартонуть не может с новым хабом и без оперативки.
Не могу понять причину поломки. Ни залития, ни деформации платы не видно...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x202e (asus x202e) нет инициализации
teslaaa
22
5567
24 ноя 2015, 17:34
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X202E (ASUS X202E REV 2.0) калится проц и хаб
neosystem
30 апр 2016, 23:26
neosystem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X202E (ASUS X202E REV 2.0) не включается
eugenesoft
20
4369
16 июн 2016, 12:09
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X202E (X202E R 2.0) Помогите с опознанием элементов и номиналов.
killjapskin
16 дек 2015, 08:32
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X202E (X202E REV 2.0) Не включается
arnold-v
17
4592
08 апр 2017, 15:32
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
