Заголовок сообщения: x53U (LA-7322P Rev:1A) На работает матрица. Артефакты по вга.
Добавлено: 14 июн 2016, 13:06
Зарегистрирован: 24 май 2016, 13:52 Наличности на руках: 28.05 Сообщения: 11 Откуда: Оренбург
Не работала матрица. Включил по vga. При запуске заходит в биос-не видит sata. Отключил батарею, поменял жёсткий. Теперь после запуска по vga непонятные красные горизонтальные полосы по рядам на чёрном фоне. Подозреваю на проц. У кого нибудь было такое? Как проверить без замены моста?
CPU: eme350gbb22gt Хаб: 218-0792006 видеочипа нет
На плате есть 1.5в, 1.3в, 5в, 3.3в. 1в на проц.
Upd: Жёсткий живой и рабочий. Матрица тоже.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: x53U (LA-7322P Rev:1A) На работает матрица. Артефакты по вга.
Какие еще проверки нужны, если процессор, север и видео в самом процессоре? Его и менять, тут однозначно.
Nitloy
Заголовок сообщения: Re: x53U (LA-7322P Rev:1A) На работает матрица. Артефакты по вга. [РЕШЕНО]
Добавлено: 15 июн 2016, 09:09
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 18
