Текущее время: 02 июн 2024, 14:24
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: ASUS k55VD (Intel Core i5 3210M 2500 МГц) После падения на левую петлю не включается нет индикации Добавлено: 14 июн 2016, 15:16 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
recordsman писал(а): Дежурка RT8885A Дежурка здесь recordsman писал(а): JC ED = RT8239B с неё и начните...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS k55VD (Intel Core i5 3210M 2500 МГц) После падения на левую петлю не включается нет индикации Добавлено: 14 июн 2016, 15:41 |
recordsman писал(а): фото измерений от ЛБП на куске платы У тебя же греется ШИМ-контроллер дежурки, а ты лезешь в чарджер - нормально там все... recordsman писал(а): на 11 17 и 14 ногах у IT8517E до и после нажатия на кнопки питания нет реакции 0.012 В на русский язык переведи
recordsman
Заголовок сообщения: Re: ASUS k55VD (Intel Core i5 3210M 2500 МГц) После падения на левую петлю не включается нет индикации Добавлено: 14 июн 2016, 16:42 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
recordsman писал(а): = RT8239B с неё и начните... ШИМ дежурного напряжения на фото с измерениями на фото пытался снять феном края не ровные, сколы. Подскажите какие измерения выполнить необходимо,чтобы выяснить что могло повлиять на выход из строя дежурки ? и не мало ли напряжение входящее, насколько я понимаю диапозон от 5,5 до 25 в, должно на 11 и 12 ногу приходить. Спасибо!
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: ASUS k55VD (Intel Core i5 3210M 2500 МГц) После падения на левую петлю не включается нет индикации Добавлено: 14 июн 2016, 17:34 |
recordsman писал(а): диапозон от 5,5 до 25 в Напряжение занижено, 19V должно быть, проверяйте где КЗ, по линиям LDO, силовым входам или сама ШИМ того... на форуме есть тема поиск КЗ на плате...
recordsman
Заголовок сообщения: Re: ASUS k55VD (Intel Core i5 3210M 2500 МГц) После падения на левую петлю не включается нет индикации Добавлено: 14 июн 2016, 19:17 |
на 5-ом выводе конденсатор C9 4.7µF в КЗ- заменил, приходит 19, на выходе по фазе 5В есть на 17 выводе 3,3 отсутствует на 9ом выводе, заказал ШИМ... ---------- Добавлено спустя 2 часа 57 минут 1 секунду: ---------- Slavikus писал(а): 19V должно быть Спасибо, напряжение поднял, теперь ждать шим буду, что по оыту необходимо проверить? Не может же быть что только дежурка повреждена в результате падения..
Заголовок сообщения: Re: ASUS k55VD (Intel Core i5 3210M 2500 МГц) После падения на левую петлю не включается нет индикации [РЕШЕНО] Добавлено: 21 июл 2016, 17:19 |
Оказывается, у этого ноутбука непростая судьба. После "ремонта" ТС, якобы починенный ноут поступил в другой СЦ.
Цитата инженера настоящего сервиса: описанное автором темы завершение ремонта является чистейшей фантазией, поскольку буквально на следующий день ноутбук попал на стол к мне, в ковыренном варианте. В КЗ там был вовсе не конденсатор (и не на 5 ноге, а на 15), а нагрузка по LDO 3v - мульт, потому линейник в дежурке по 3v и кипел. После замены мульта выяснилось что на мульт не приходит LID - банально дохлый холл, который как раз находится у левой петли, видимо из-за него ноут изначально и не включался. После замены холла ноут включился, но выплыло еще одно КЗ по 3,3v - теперь уже на HM76. Подозреваю, что это уже привнесенный результат после манипуляций ТС с дежуркой. После замены хаба ноут заработал и был выдан.
Тема закрыта уже на самом деле как решенная.
