Текущее время: 14 май 2024, 15:30
 Заголовок сообщения: Compaq 615 (Inventec Volna) не видит сетевуху, ищу дамп EEPROM
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 16:29
Сетевуха не видна в диспетчере задач. В биосе всё включено. Чип Marvell 88E8042, заменил - не помогло, все питающие напряжения в норме, на кварце генерация есть, EEPROM-ку 24C08 читает. Пока подозрение на нее. Есть у кого-нибудь ее дамп?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (Inventec Volna) не видит сетевуху, ищу дамп EEPROM
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 19:30
Не в ней проблема, если сетевая карта не видна. Там только MAC адрес.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 23:09
Учитывая статистику ремонтов по 615-м-севера 4026 - сетевая к северу идет,
возможно мост отвалился/дохнет.
В данном случае если все остальное работает и температуры в норме выгоднее usb-lan поставить и даже не разбирать.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (Inventec Volna) не видит сетевуху, ищу дамп EEPROM  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 17:08
А на север я как-то и не подумал, работает же бук вроде... Попробовал дунуть - а из-под него флюс потёк, то ли грели до плавания на шарах, то ли меняли уже. Взгрел - сетевуха заработала. Всем спасибо за подсказки!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 615 CPQ615UQL rev 2.3 (INVENTEC Volna AMD-UMA) Нет изображения, проблема в севере
IgorA100
3232
07 окт 2014, 13:00
IgorA100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 615 (Inventec AMD Volna UMA) Зависает
eugkov
2842
04 дек 2015, 13:27
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03 Inventec Volna 09 AMD-UMA) не включается (моргает индикатор питания)
Ciber SLasH
20 июн 2016, 20:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (Inventec Volna) Не подымаются +5VS +3VS +1.8VS
run
1750
30 июн 2016, 17:32
run Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq 615 (inventec volna 6050A2258701 ) не регулируются обороты вентилятора
cel128
2761
13 июл 2016, 14:38
cel128 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], gorbunov2013, sasha_m, фыы и гости: 32
