Текущее время: 21 май 2024, 13:20
 Заголовок сообщения: toshiba mq01abd075 только чтение
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 18:24
наводил давича порядок, наткнулся на сей хард. лежит с тех давних пор, когда ни опыта ни оборудования не было. хранился до лучших времен. собственно настало время попытаться его поднять.
проблема такая - если в линуксе подключить его в режиме только чтение, то можно скинуть все данные и проверить на бэды. все ок. если подключать в режиме чтение-запись, то или виснет или ошибки сыпет или и то и другое, или подключается, но записать ничего нельзя или показавает, что пишет, а на самом деле не пишет. и всё в таком духе. под разными сборками и с разными утилитами поведение разное (из перечисленного), но ни одного байта информации мне на нем изменить тогда не удалось.
с виду программная проблема. для начала спрошу, нет ли у кого дампа биоса под этого зверя?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: toshiba mq01abd075 только чтение
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 19:02
У этой модели, почти вся микропрограмма зашита в ПЗУ, кроме нескольких модулей, которые лежат на блинах (дефект-листы).
И ее параметры уникальны только для этого гермоблока.
Так-что, от другого не подойдет.
Кроме нескольких модулей, при условии совпадения версии FW.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 19:35
печально, неужели никак нельзя вылечить этого зверька?
В сети
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 19:53
Попробовать можно.
Но для этого нужен ПЦ3К.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 07:51
а для тех кто в танке, что такое пцзк?
В сети
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 08:11
PC3000
http://www.acelab.ru/dep.pc/
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 10:24
не хило однако
В сети
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 09:56
пошел на доноров
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba mq01abd075 только чтение
Volich
29 апр 2016, 18:22
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA MQ01ABD075 ATA -пароль
FrееLаnser
3651
11 май 2017, 22:59
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba mq01abd075 - на 5-ти вольтовую линию питания пришло 19 В
Андрей Терешкин
2301
09 янв 2019, 14:36
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cryptowall - Вирус блокирующий чтение файлов
daneeya
4297
10 июл 2015, 21:42
Qulex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Диск HGST Z5K500 Victoria 4.47 тест на запись поверхности успешно, чтение - беды?
Ghost_VCC
19 янв 2016, 16:32
Ghost_VCC Перейти к последнему сообщению
