Текущее время: 11 май 2024, 16:50
Byuik
Заголовок сообщения: HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Нет инициализации POST CODE 11 Добавлено: 02 июн 2016, 19:36 |
Зарегистрирован: 06 май 2013, 16:10 Наличности на руках: 43.12
Сообщения: 48 Откуда: Yellow Waters
Опишу проблему изначально. Пришел ноут с проблемой выключается и не включается , циклический ребут. Проверка подтвердила да , действительно минут пять работает , потом выключается и циклический ребут. Что было сделано. Проверил питание на всех ключевых точках , дежурка + цпу + жпу + память, всё в норме. Замена биос , замена прошивки ЕС (КБС) , не помогло . Замена процессора , заведомо рабочий , не помогло. Заменил озу на всякий случай , не помогло. Заметил что видео сильно греется , заменил видео , брал тут , получил в упаковке для станка , ремарк исключён . Как результат , старт инициализации нет , реакция на отсутствие озу есть пост код при этом 7е , при наличии памяти останов на пост код 11 . Куда рыть дальше не знаю. Подскажите что за пост код 11 ? Много в гугле рыл толком не нашол ничего.
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Нет инициализации POST CODE 11 Добавлено: 03 июн 2016, 01:32 |
Сообщения: 345 Откуда: херсон
Byuik писал(а): заменил видео , брал тут , получил в упаковке для станка , ремарк исключён клево звучит *в упаковке для станка* ,какого? ремарк исключен? ну-ну.... хотя последний год только у них и беру все чипы ,халва аллаху не одного возврата перемарка ,и перекатаного небыло .а вот судя по посткоду проц подкиньте для проверки п.с. недоглядел про проц,
Byuik
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Нет инициализации POST CODE 11 Добавлено: 03 июн 2016, 10:32 |
серегахерсон писал(а): Byuik писал(а): заменил видео , брал тут , получил в упаковке для станка , ремарк исключён клево звучит *в упаковке для станка* ,какого? ремарк исключен? ну-ну.... хотя последний год только у них и беру все чипы ,халва аллаху не одного возврата перемарка ,и перекатаного небыло .а вот судя по посткоду проц подкиньте для проверки п.с. недоглядел про проц, В упаковке для производственного робостанка. Который раскладывает элементы перед отправкой в печь материнских плат.
_________________ Всё что может упасть обязательно упадёт...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Нет инициализации POST CODE 11 Добавлено: 03 июн 2016, 13:37 |
BIOS-ы прошей правильные. Лучше с офсайта.
Byuik
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Нет инициализации POST CODE 11 Добавлено: 04 июн 2016, 16:52 |
morik59 писал(а): Чтобы исключить видео, можно переключить на UMA - убрать перемычку JP1502, или JP1503, JP1504. Попробую , хотя сдесь же на сайте была тема по отключению видео , кончилась ничем . Биос шил заведомо рабочий .
