Текущее время: 02 июн 2024, 07:12
 Заголовок сообщения: DNS C17A (rev:2.1) Нужен дамп DNS C17A
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 20:06
Есть ноутбук DNS C17A с другого сервиса. Человек который его делал немного намутил непонятного. Для того чтобы сбросить пароль биос стал перепрошивать биос. Когда перепрошил и запустил, увидел в биосе "ME FW Version: N\A".
"Решил что флешка битая, заменил флешку и залил старый дамп обратно". В таком виде дал мне. Но с родным дампом он не включается! Вообще никакой реакции на подключение зарядного и нажатия на кнопку включения. Напряжение есть только на мультиконтроллере, и есть постоянное общение с флешкой 4МБ. Подозреваю что он сделал дамп с ошибкой. Я повторил его опыт, и залил дамп который он дал(как я выяснил это дамп Pegatron C17A, он есть на этом сайте). Ноут включается, в биосе показывает "ME FW Version: N\A". При попытке загрузить винду, или запустить лайв ось, или установить новую винду в какойто момент вылетает синий экран с ошибками(0x0000004E(0x00000099, 0x000D1742)).
Подскажите как определить платформу. На плате написано e89382 hannstar- это оно?
 Заголовок сообщения: Re: DNS C17A (rev:2.1) Нужен дамп DNS C17A
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 20:42
Try this viewtopic.php?f=252&t=24823&hilit=*c17a*
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 21:03
gofer писал(а):
Так я же написал, я именно этот дамп и пробовал. Вылетает в синий экран при установке Windows.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 02:56
Попробовал дамп топикстартера из темы по ссылке- тоже самое. Тут похоже не в биосе дело. В какойто момент хаб перегревается и виснет. Под хабом флюс, видимо грели.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0800931 (Pegatron C17A) Ищу BIOS и EC для DNS 0800931 (Pegatron C17A)
в форуме DNS
igorx
14
20588
02 фев 2017, 12:38
funksion7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C17A (C17A) Не включается
в форуме DNS
mnrg
19
5635
20 апр 2018, 11:43
mnrg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0801008 (Pegatron C17A Rev 2.1)
VerahuK
13 фев 2015, 16:15
VerahuK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dns (Pegatron C17A rev 2.1) Фото платы (или хотя бы расположение флэшек.
в форуме DNS
kaliyan
18 дек 2015, 10:35
kaliyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS C15A (HD) (Pegatron C17A rev. 2.1) Не инициализируется, цикличный рестарт.
в форуме DNS
DualPrince
17
5679
21 мар 2017, 11:01
vasilich69 Перейти к последнему сообщению
cron
