Текущее время: 11 июн 2024, 15:49
 Заголовок сообщения: HP 530 (Compal LA-3491P) Самопроизвольное выключение ноутбука.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 07:06
:cry_ing: Добрый день. Попался ноутбук который с прогревом выключается. А именно отключение по питанию без корректного завершения ОС. Как будто пропадает питание. При этом если снять аккумулятор то ноутбук работает как не в чём не бывало.
---------- Добавлено спустя 18 минут 25 секунд: ----------
Не большое уточнение. При включении идёт зарядка аккумуляторной батареи (индикация работает) через время (в зависимости от заряда аккумуляторной батареи) зарядка прекращается и ноутбук начинает работать от аккумуляторной батареи, хотя зарядное включено. :-(
 Заголовок сообщения: Re: HP 530 (Compal LA-3491P) Самопроизвольное выключение ноутбука.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 10:40
Может тупо сила тока не хватает. Зарядник оригинал?
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 21:39
Зарядное родное. Пока аккумулятор заряжается ноутбук работает нормально. Потом начинает работать от аккумулятора, несмотря на подключённую зарядку. Почему? :smu:sche_nie: :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 23:09
Пора уже наверно померить чего-нибудь, ACDET на чаржере, например.
 Заголовок сообщения: Re: HP 530 (Compal LA-3491P) Самопроизвольное выключение ноутбука.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 06:47
Прошу прошения за задержку. :-( ACDET на чаржере 3.35 В. при зарядке. При повороте штекера от зарядке падает напряжение от зарядника до 16 В (мерял на плате ноутбука) и заряд прекращается похоже из-за контакта в разьёме. Есть подозрения на блок питания буду разбирать (после чистки контакта картина не поменялась надо померять на выходе зарядника). Вопрос у меня отсутствует PR16 (не было изначально) насколько это может быть кретично. :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 7 минут 29 секунд: ----------
Похоже из-за плохова контакта напряжение падало с зарядника до 16 В и заряд прекращался и ноут начинал работать от не полностью заряженного аккумулятора. Всем спасибо тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 530 (Compal LA-3491P) Не включается, не видит БП.
CopyService
03 окт 2019, 17:10
CopyService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (la-3491p rev.1) нет изображения
decoysmile
2598
27 фев 2015, 18:40
decoysmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (LA-3491P Rev:1.0) Неработают юсб, не грузится с HDD
arseniy1991
2560
12 июл 2016, 12:56
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (LA-3491p) Выключается при установке HDD
AsW.cfg.31r
2667
25 июл 2016, 18:29
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (LA-3491P) не включается без АКБ
$heriff
20 май 2017, 12:36
$heriff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekseym1975, dzgaga, finn, harun, m31, maior210, man-410 и гости: 21
