Текущее время: 14 май 2024, 14:22
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: материнка n68s foxconn сокет АМ-2 не стартует Добавлено: 23 май 2016, 12:30 |
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 16:16 Наличности на руках: 85.35
Сообщения: 156 Откуда: витебск
попала в руки такая вот материнка.хозяин сказал,что все было хорошо,пока он не решил снять проц.Нормально снять не получилось,вырвал радиатор вместе с процом.Еще сказал,что ребенок сильно ударил материнку.теперь,при подключении блок питания уходит в защиту,если откидываешь доп.питание проца,она стартует.напряжение на кнопке 3,29 В.Может есть какие идеи?спасибо!!!!
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: материнка n68s foxconn сокет АМ-2 не стартует Добавлено: 23 май 2016, 15:21 |
leglon писал(а): Сделай фото с двух сторон, и по лучше качества. ок,попозже выложу) ---------- Добавлено спустя 3 часа 47 минут 31 секунду: ---------- leglon писал(а): Сделай фото с двух сторон, и по лучше качества. выложил парочку фот.может не очень качественные,нету фотика под руками.
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: материнка n68s foxconn сокет АМ-2 не стартует Добавлено: 24 май 2016, 11:40 |
leglon писал(а): Донорский процессор есть , подкидывал? фото конечна полный абзац. донорский ставил,бесполезняк,холодный.питание отсутствует.на дроселях по нулям,как только подрубаю доп.питание сразу в защиту блок идет.транзюки верхнего плеча проверил,целые,кондеры по питанию тоже в поряде.может шиму хана. ---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ---------- Sword93 писал(а): Какое сопротивление между +12в и землей в разъёме питания процессора? Какое напряжение на дросселях питателя процессора? между +12 и землей,мультиметр показывает заряд конденсаторов,сопрот.растет.нуля нет.,на дроселях тишина,полный 0.только подрубаю разъем и блок тухнет. ---------- Добавлено спустя 9 минут 39 секунд: ---------- leglon писал(а): Сделай фото с двух сторон, и по лучше качества. еще парочка фоток,вроде немного получше получились.
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: материнка n68s foxconn сокет АМ-2 не стартует Добавлено: 24 май 2016, 12:46 |
leglon писал(а): Где-то что-то свернули 100%, только не вижу где. Керамика вся целая? Вроде да,завтра под микроскопом гляну,может что и оторвали,а шимка вряд ли при делах??хотя они вроде её могли убить,как проц вытащили вместе с радиатором,больше не включали,а там кто его знает.
leglon
Заголовок сообщения: Re: материнка n68s foxconn сокет АМ-2 не стартует Добавлено: 24 май 2016, 13:01 |
Сообщения: 32 Откуда: Новосибирск
dima-vitebsk писал(а): как проц вытащили вместе с радиатором Вчера занимался AMD AM3+, тоже процессор вытащили с радиатором, пару отломанных керамик и выжженная дорожка. Осмотрите все очень внимательно.
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: материнка n68s foxconn сокет АМ-2 не стартует Добавлено: 24 май 2016, 13:11 |
leglon писал(а): dima-vitebsk писал(а): как проц вытащили вместе с радиатором Вчера занимался AMD AM3+, тоже процессор вытащили с радиатором, пару отломанных керамик и выжженная дорожка. Ищи где то точно у тебя похожие. Спасибо,я понимаю надо возле сокета глянуть керамику сбитую?
leglon
Заголовок сообщения: Re: материнка n68s foxconn сокет АМ-2 не стартует Добавлено: 24 май 2016, 13:15 |
dima-vitebsk писал(а): я понимаю надо возле сокета смотреть? Не обязательно , на фото что выложил , дорожка выгорела внизу , керамика возле сокета. Бывала что и с обратной стороны под лаком и не сразу увидишь.
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: материнка n68s foxconn сокет АМ-2 не стартует Добавлено: 24 май 2016, 16:14 |
leglon писал(а): dima-vitebsk писал(а): я понимаю надо возле сокета смотреть? Не обязательно , на фото что выложил , дорожка выгорела внизу , керамика возле сокета. Бывала что и с обратной стороны под лаком и не сразу увидишь. окай,перепроверю под микроскопом.
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: материнка n68s foxconn сокет АМ-2 не стартует Добавлено: 24 май 2016, 18:53 |
Zobomafo писал(а): А даташита нет? на что конкретно?
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: материнка n68s foxconn сокет АМ-2 не стартует [РЕШЕНО] Добавлено: 25 май 2016, 01:25 |
AleksNik писал(а): Сокет не оторвали, пока проц тащили? тащил не я,хозяин,так прямо не видно, из-за этого может блок в защиту уходить?
