Текущее время: 03 июн 2024, 15:53
JlexaII
Заголовок сообщения: Re: 6700 потребление Добавлено: 13 дек 2010, 18:28 |
Зарегистрирован: 13 дек 2010, 18:17 Наличности на руках: 46.81
Сообщения: 1 Откуда: UZB, Gul
У меня такая проблемка была, обсолютно всё сделал даже заменил N2200 непомгло , плата негрелось, вообще сам ТА грелся. Причина была банальной "Видеокамера" заменил всё потребление стало нормальной. П.С. у этих ТА заводская неисправность именно в самом модуле камеры =)
ravan
Заголовок сообщения: Re: 6700 потребление Добавлено: 14 дек 2010, 07:50 |
Зарегистрирован: 04 окт 2010, 19:24 Наличности на руках: 70.22
Сообщения: 86 Откуда: Бородино Красноярский край
JlexaII писал(а): У меня такая проблемка была, обсолютно всё сделал даже заменил N2200 непомгло , плата негрелось, вообще сам ТА грелся. Причина была банальной "Видеокамера" заменил всё потребление стало нормальной. П.С. у этих ТА заводская неисправность именно в самом модуле камеры =) наверно стоило прочитать ravan писал(а): Проверь модуль камеры и если дело не в нем то: 1 проверь N7560 и обвязку.. 2 если аппарат после воды перекатай\замени N2200. Кстати вокруг N2200 находятся индуктивности обязательно проверь.Без них тоже потребление появляется.
ravan
Заголовок сообщения: Re: 6700 потребление Добавлено: 14 дек 2010, 07:52 |
estonij писал(а): Это не заводская неисправность. Это кривые руки при разборке. Не нужно тянуть шлейфы. Поднять дисплей и отсоеденить конекторы шлейфов. И не чего потом коротить не будет. полностью согласен.
