Текущее время: 10 июн 2024, 07:05
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P Rev 1.0) Пост код 17 Добавлено: 14 май 2016, 09:44 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Это ударник, то возможен отрыв пятаков под чипами. Снимать, смотреть, восстанавливать если возможно. Была похожая тема, там при таком же посте графика была дефектной
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
dima5071
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P Rev 1.0) Пост код 17 Добавлено: 14 май 2016, 12:48 |
Зарегистрирован: 20 июл 2014, 12:20 Наличности на руках: 21.02
Сообщения: 14 Откуда: Волгоград
Олег_zloy писал(а): С емкостями там все нормально, на моей плате также. Если ударник, снимать чипы смотреть есть ли оторванные пятаки. А так лучше наверное видеочип выкинуть, а север новый поставить и переделать на UMA. Bucha опередил Для начала может попробовать без снятия пропаять и толкнуть чип может шар отлетел. Безсвинецовый припой по хрупкости уступает свинцовому.Или сразу снимать?
dima5071
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P Rev 1.0) Пост код 17 Добавлено: 15 май 2016, 01:26 |
ValeriyKeks писал(а): К сожалению у "ударников" очень большая вероятность именно отрыва пятаков. Несмотря на кажущуюся хрупкость безсвинцового припоя его разрывные характеристики намного больше чем клея, которым приклеена медь (пятак) к текстолиту. Вероятность поднять такую плату как я понял очень мала в любом случае всем спасибо .Чуть позже отпишусь о результате.
