Текущее время: 21 май 2024, 01:12
 Заголовок сообщения: dv6-6c32er (Arima) Зависает при вкл на значке windows
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 16:49
Здравствуйте
ноут HP dv6-6c32er
при работе на нем примерно 30 мин, зависает
после включения висит на значке windows
нотубук был очищен от пыли и промазан термопастой
оперативку и HDD подкидывал
Видимо проблема в северном мосте ?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6c32er (Arima) Зависает при вкл на значке windows
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 16:52
city писал(а):
Здравствуйте
ноут HP dv6-6c32er
А до чистки все было нормально?
Прошейте БИОС, если не поможет то поменяйте ФЛЕШКУ БИОСА и прошейте ее. У меня была такая история...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
И проверьте плату, нет ли так окисление???
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 19:27
До чистки все тоже самое было
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 21:03
Проц родной какой стоит?
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 22:09
Прошил флешку результат нулевой.
Процессор Amd A6-3400M
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 22:21
если есть дискретное видео попробуй отключить .
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 22:26
Откинуть всю периферию (hdd и прочее) , поменять проц, озу и погонять на live cd
Проверяем танталы, осциллом смотрим основные напруги.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 11:13
Винда какая? если 10ка - отключи в параметрах электропитания "быстрый запуск". Зависать при загрузке перестанет. А потом разбирайся с СО.
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 11:16
Проц рабочий подкиньте для начала, мрут они.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 16:50
Стоит Window 7
Рабочий проц подкидывал результат тот же.
В режиме live cd все работает.Видимо дискретная видюха шалит в biose нет возможности ее откл. или присутствуют просадки напряжения по
питанию проца может заменить танталовые конденсаторы PC519, PC519? Осциллографа нет
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 05:00
В безопасном режиме пробовали загружаться? Там дискретка отключена
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 06:53
Подкинуть другой винт и установить другую ОС не пробовал?
:men:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 22:47
Такая же проблема на том же ноуте , осцилом смотрел по фазам питания процессора , всё в норме , был похожий случай на асусе к53 , там оказался дискретный авдаптер , после замены всё заколосилось . Тут стоит материнская плата hpmh-40gab7_00-e , адаптер 216-081005 , поменяю-отпишусь .
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 09:58
поменял адаптер , ситуация не изменилась , заменил все танталы по питанию процессора , подлючил лбп-всё отлично , вотнкул зарядку-прежняя ситувция,после подключения зарядки посмотрел пульсации на входе питания , оказалось что дело было в зу , заменил , всё заколосилось.
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 18:53
Проблема возобновилась , чё только не делал , даже бубен купил , всё оказалось проще , дело в тачпаде , вычислил путём отключения периферии по одному , заставка виснуть перестала , до этого не мог переустановить систему , вис на полосках или заставке .
А.Энштейн
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6C32ER (ARIMA HPMH-40GAB7400-E) Нет реакции на кнопку ВКЛ
vologda
1545
02 ноя 2019, 21:22
vologda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-6c32er (Arima) Помогите опознать шим дежурки
gaivern82
06 окт 2014, 14:36
gaivern82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-6c32er (Arima) Нет дежурки.
gaivern82
3486
18 ноя 2014, 11:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-6c32er (Arima) вопрос по DMI Tool
Stelt
20178
22 фев 2016, 19:01
Stelt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (Arima HPMH-40GAB7400) переделать в UMA
Modern54
6926
02 авг 2017, 23:21
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 18
