Текущее время: 02 июн 2024, 08:51
 Страница 4 из 4 [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 20:53
Там классический блокинг. Работает в автоколебательном режиме.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 21:42
Лично мне в спутниковых тюнерах попадались блоки питания только на шимах.
О чем это должно сказать?
Чтобы предотвратить дальнейшие дебаты предлагаю ТСу озвучить, на чем собраны проверяемые б/п со сп. тюнеров.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 21:55
Да при чем тут тюнеры? Импульсный истолчник питания - он и в Африке импульсный источник питания.
оффтоп:
Выпаиваем всю нагрузку, нагружаем резистором......
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 00:30
Трансформатор TF-2820, не удалось найти не в eBay и не в AliExpress.
Может кто ни-будь даст ссылку?
А так же имеется ряд других донорских Б.П. мониторов, но ни один транс не идентичен.
Есть какие-то, но у них расстояние контактов другие, можно отогнуть и вставить, но прежде как можно узнать подойдут ли они?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 22:05
IntelSat писал(а):
А так же имеется ряд других донорских Б.П. мониторов, но ни один транс не идентичен.Есть какие-то, но у них расстояние контактов другие, можно отогнуть и вставить, но прежде как можно узнать подойдут ли они?
Смотреть, на какие вторичные напряжения рассчитаны и на каком шиме реализованы.
Кстати, для общего развития, проверьте трансформаторы в платах (с мониторов) прибором. Аж интересно, что покажет)))
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 11:00
Проверил на нескольких донорских Б.П. мониторов, результат вот такой:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 20:58
Блоки питания рабочие?
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 14:39
Не известно.
Сняты с неисправных мониторов.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 15:48
IntelSat писал(а):
Не известно.
А подключить их к сети и замерять выходные напряжения - сложно? :-):
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 20:15
IntelSat писал(а):
Не известно.
Этм прибором Вы меряете добротность дроселя, что в схеме измерять "как-бэ не кошерно".
Обратитесь в ближайший сервис LG. Даю парт номера:
EAY38280102 или EAY41824002
Удачи
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 11:34
Это не возможно, у них отсутсвуют половина деталей.
Ethereal, Может дадите парт номер трансформатора?
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 12:34
Нет его в списке запчастей как и силового ключа и шимки и т.д.
Там крупноузловая замена как и у Самсунг собственно.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 12:27
Если еще актуальны советы, проверьте предохранитель коричневого цвета возле белого разъема.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 22:53
Он исправен.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 10:02
Блин есть такой блок...нужен?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 16:34
Был бы рад если выложили тут замеры элементов, для того чтоб можно было уже оживить данный Б.П.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 21:07
сдвиги есть?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 23:26
Ethereal писал(а):
сдвиги есть?
Нет, не знаю как быть дальше.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 07:39
Есть вариант завершить проверку ШИМа (мой пост от 14 апреля)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 18:24
Вами предлагаемый вариант сложен.
Жду других вариантов...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. monitor lg w1952tq это не включается
в форуме LG
eletmoraes
23 дек 2020, 17:30
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG Flatron W2363D-pF не включается.
в форуме LG
aleksandr111
12
7106
06 дек 2014, 23:36
aleksandr111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG Flatron E2251s-bnz не включается
в форуме LG
Abduldjalil
20
9720
27 ноя 2014, 21:51
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG FLATRON W1942S не включается
в форуме LG
globus
20 сен 2016, 15:25
globus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Flatron W2252TQ. Не включается
в форуме LG
Witewut
28 ноя 2018, 10:52
pharaoh7979 Перейти к последнему сообщению
