Текущее время: 02 июн 2024, 04:53
SadRobot
Заголовок сообщения: UPS Sven Smart 1400 Добавлено: 10 май 2016, 17:09 |
Сообщения: 7 Откуда: Russia
Немолодой, но до сих пор отлично работавший UPS Sven Smart 1400 во время очередного перебоя с питанием приказал долго жить. Не подаёт вообще никаких признаков жизни, никакие светодиоды не светятся, зуммер не пищит, релюхи не щелкают. Сетевое напряжение после фильтра на основной плате присутствуют. Аккумы, все четыре, менял 3 года назад, пара чуть вздутые оказались, но напряжения нормальные. При осмотре платы обнаружено подгорание под D43 и R170. К170 обгоревший, маркировку не разобрать, мультик показывает 118 Ом, D43 звонится в обе стороны. С паяльником не на Вы, но опыта в ремонте сложной техники мало. Прошу подсказки у профи, с чего начать, может кто схемой поделиться. ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 55 секунд: ---------- Поломка похожа по симптомам на то же что и в теме Ищу схему ИБП Sven Smart 1400 [РЕШЕНО], только у меня основная плата: PC01517-02G. При замене диода на аналогичный ups включается, на аккумы подается 24В, при этом D43 за 30 сек накаляется до плавления припоя, естественно сгорает. После выгорания D43 ups работает до пропадания питания. С отключенными акб ситуация не меняется.
solegs
Заголовок сообщения: Re: UPS Sven Smart 1400 Добавлено: 10 май 2016, 19:31 |
Сообщения: 5 Откуда: Домодедово
SadRobot писал(а): При замене диода на аналогичный ups включается, на аккумы подается 24В, при этом D43 за 30 сек накаляется до плавления припоя, естественно сгорает. Ну так явно что-то пробито после диода. Найти и обезвредить )) Надо смотреть по схеме. К сожалению, я пока не могу смотреть тут схемы, а в нете не нашёл нужной по Свену, так бы подсказал, что там может накрыться...
SadRobot
Заголовок сообщения: Re: UPS Sven Smart 1400 Добавлено: 10 май 2016, 19:46 |
Сгоревший диод SF35 заменил на то что было: 1N5402. После подачи напряжения ups начинает работать как положено, клацает релюшками, светит индикатором сети и т.д. Если выгорает в КЗ то ups тухнет тут-же, если в обрыв то продолжает работаеть, но на клеммах акб напруга подзарядки падает с 24 до 15В. Может проблема в том что диод не супербыстрый? SF35 - супербыстрый диод, держит 300V 3А, 1N5402 - простой выпрямительный, 200V 3A. По факту на диоде 110V и 120-130mA. solegs писал(а): Ну так явно что-то пробито после диода. Найти и обезвредить Не могу по печатке разобраться, путано там всё. Схему не получается скачать, не позволяет статус новичка.
solegs
Заголовок сообщения: Re: UPS Sven Smart 1400 Добавлено: 11 май 2016, 11:23 |
Нашёл схему в открытом доступе, но точно ли она подходит под твою плату, сказать не могу. Глянь сам, я тебе её (и ссыль на всякий) в личку отправил.
п.с. Блин, придётся обождать час - система не даёт отправить лс сразу после поста... :((
п.п.с Если сюда ссыль выложу, меня админы не прибьют ?? )))))
По сабжу - там по схеме после D43 стоит электролит С67 100мкф/50в, плюсом к диоду, минусом на массу. Он может быть с утечкой или пробит, из-за чего и перегревается диод. Дальше последовательно с первым ещё один диод DA5 (тоже SF35 - кстати, этот не греется??), после него по схеме точка Bat+, далее ещё один электролит С48 100/50v - с него через ключ на транзисторе Q37 подаётся на VBAT и кроме того снимается питание на ножку 4 трансформатора Т2. Обмотка 1-4 Т2 ножкой 1 подключена к выходам 4 и 5 микрухи U8 (TAD16831/2/3) - проверь, не коротят ли на корпус (GND - вывводы 1 и 8). Хотя, раз говоришь, что всё мигает-щёлкает, то эта микруха цела, скорее всего, так как они с трансформатором Т2 и выдают напруги +9в, -9в и +12в для остального... Больше ничего там нет такого, пробой чего может так греть диод. Разве что замыкания во вторичных цепях Т2. Есть, правда, ещё пары шунтирующих кондёров с резюками С49+R162 (220пкФ и 100ом/1вт, параллельно D43) и С47+R147 (470пкФ/1кВ и 100ом, параллельно обмотке 1-4 Т2) - их тоже стоит проверить.
SadRobot
Заголовок сообщения: Re: UPS Sven Smart 1400 Добавлено: 26 май 2016, 21:43 |
В моем четыре стандартных двенадцативольтовых батарейки по 7,2 ампер часа каждая. Включены по 2 штуки последовательно и пары параллельно. Напряжение зарядки 26В. Astra писал(а): Предполагаю, что это как раз контакты реле, той что щелкает при переходе.. У ней крышка съемная, проверить легко, но что то подсказывает что дело не в релюхе. у вас схема есть?
daff
Заголовок сообщения: Re: UPS Sven Smart 1400 Добавлено: 28 окт 2018, 20:26 |
Зарегистрирован: 24 окт 2018, 16:00 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 1 Откуда: Серпухов
SadRobot писал(а): В итоге установил сборку диодов шотки SadRobotИнтересно, чем заменили диод SF35 ?
