Текущее время: 03 июн 2024, 03:43
RavD
Заголовок сообщения: Re: S22A100N надо опознать стабилитрон Добавлено: 10 май 2016, 16:29 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 01:35 Наличности на руках: 110.71
Сообщения: 802 Откуда: Earth
серегахерсон писал(а): p-канальнй полевик Даташит есть? Параметры и распиновку глянуть.
vladiv
Заголовок сообщения: Re: S22A100N надо опознать стабилитрон Добавлено: 10 май 2016, 21:17 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
RavD писал(а): Мон не включается +14В в кз. Нашел ZD600 c дыркой. Маркировки не видно. Как я понял это сдвоенный стабилитрон. Есть обычные стеляшки стабилитроны на 18В. Можно ли их на замену поставить? Начнем с того что КЗ у Вас по +14в., а ZD600 стабилитрон по +5В. Как себя чувствует IC600 (BD9329) ZD600 в схеме выполняет функции защитного стабилитрона. При превышении напряжения на стабилитроне выше напряжения стабилизации сгорает чем защищает дальнейшие цепи +5В. от выгорания. Заменив его на стабилитрон с напряжением стабилизации 18В, как Вы думаете выполнит ли он свой защитные функции? Какова вероятность того, что напряжение на ZD600 поднимится выше 18В при учете того что напряжение питания +14В. RavD писал(а): Что за сборка Q401 si3443bdv http://datasheet.octopart.com/SI3443BDV ... 703752.pdf
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
vladiv
Заголовок сообщения: Re: S22A100N надо опознать стабилитрон Добавлено: 11 май 2016, 22:53 |
RavD писал(а): IC600 на 2 и 3 ноге 60 Ом это не мало? 60 Ом мало. посмотри даташит всё станет ясно. kamol писал(а): всё просто.в мониках 14 вольт - питание инвертора. чем ремонтить родной( всё равно сдохнет через пару дней) снимай катушки и транзюки(или сдвоенные мосфеты там - всё равно).разобрать матрицу и вставить вместо ламп светодиодные ленты.надёжнее и навечно.не забудь про отдельный выключатель подсветки. или поставь транзисторы в ключевом режиме. найти на драйвере ногу PWen и подпаять через диодик. вот и вся недолга. я так делаю. А что просто. Вы хотя бы сервис мануал на данный аппарат посмотрели. Где Вы там лампы увидели? kamol писал(а): всё равно сдохнет через пару дней С чего сделан такой вывод?
vladiv
Заголовок сообщения: Re: S22A100N надо опознать стабилитрон Добавлено: 14 май 2016, 16:36 |
RavD писал(а): Купил МС34063А как аналог BD9329 Хороший аналог. МС34063А -1,5А, BD9329 - 3А Думаю лучше тогда это Lm2596s-5.0 3А
