Текущее время: 02 июн 2024, 11:29
 Заголовок сообщения: Монитор LG Flatronez T710PH
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 21:54
У меня монитор LG Flatron Ez T710PH два года назад началась такая проблема, монитор начал отдавать розовым. Как немного сзади провод поподнимаю вверх проходит, потом через время опять появляется. Но раньше он реже появлялся этот глюк, а сейчас постоянно розовеет. Как с ним быть подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор LG Flatronez T710PH
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 23:23
Отдавать розовым начал или заливаться (пропадает зелёный)? VGA кабель скорей все виной, заломался. В "гроб" забит гвоздь.
Кто не курит даташиты и схемы, тот ленивое животное ;)
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 10:35
zink прав, 100% кабель, но заменить его на LG Flatronez T710PH довольно сложно и нецелесообразно. Найди положение, при котором цвет не пропадает и закрепи кабель к корпусу, а лучше выбрось этот раритет, такой БУ моник стоит в цену кабеля.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 14:00
Выбросить не вариант, просто на новый не насобирал :-( розовым отдает весь экран, примерно как очки одел розовые,вообщем так как то.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 17:24
тогда резать и паять ) пару часов мучений и будет счастье
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
в форуме LG
andrey__1986
20
15889
26 апр 2020, 15:18
CJIuM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG 22EN33S-В пишет нет сигнала на монитор
в форуме Программное обеспечение | Software
Dog131981
06 фев 2021, 18:02
Dog131981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Asus VX238H не включается
в форуме Asus
Ikar
12
5348
02 авг 2019, 15:36
Ikar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LS24D391HLX/CI, нужна прошивка на шасси
в форуме Samsung
Toni_k
07 авг 2019, 11:25
Toni_k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TWH-N12P-GS (DATWHMB18D0 REV:D) нет сигнала на внешний монитор
в форуме DNS
PINSET
6981
01 дек 2015, 11:38
burstangel1987 Перейти к последнему сообщению
