Текущее время: 01 июн 2024, 07:26
 Заголовок сообщения: Lenovo y510 (NM-A032) G84-53-a2 вместо G86-730-A2
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 08:57
Приветствую всех и хочу поднять старую тему. Может у кого то все-таки получилась за эти годы поставить G84-53 заместо G86-730? При ценнике 730-го желание чинить у людей отпадает.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo y510 (NM-A032) G84-53-a2 вместо G86-730-A2
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 09:29
Помнится мне я менял. Не вспомню на каком буке и какой платформе, но у меня замена прошла.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=54105 - тут еще обсуждают замену этих чипов.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 09:41
kurbatic
У меня и неоднократно. Нужно смотреть поддержку G84 семейства в БИОС и правильно ставить страпы.
Только есть одна беда в Вашем случае, в NM-A032 навряд ли используются такие микросхемы.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 09:59
Здесь http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=66679 народ пытался менять именно на этой модели, но положительных результатов не было ни от игры со страпами ни от модификации биоса. Может кто смог в действительности довести дело до конца именно на Y510?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ----------
Видеокарта Speedy-VGA-NB8M-GS-DDR2 Board Rev:2
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 10:04
Чисто теория, без практического подтверждения. Карточки там бывают двух типов, G86 с памятью DDR2 и G84 с DDR3.
Модули видеобиосов в основном биосе тоже под разную память, соответственно при замене на карте с G86 чипа на G84, перемещении страпов, юзается биос с другим типом памяти и картинка не ахти, ее нет :-):
Видится такой путь - качаем подходящий биос для DDR2, ставим страпы пробуем, отписываемся.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 10:21
Страпы стоят как на картинке по ссылке. На след. неделе запаяю чип и поиграюсь с биосом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-SZ651N (MBX-170) G86-303-A2 вместо G86-730-A2
в форуме Sony
2N3904
14
3349
30 июл 2019, 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV9700 (AT5) замена G86-770-a2 на G86-730-A2
sergij777
14
1787
25 сен 2022, 11:48
sergij777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samasung R700 (BA41-00861A) Замена G86-730-A2 на G84-53-A2
в форуме Samsung
DikoST
14 июн 2015, 22:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV 6700 (AT3) Замена g86-730 на G84-53
Tenhi
12 мар 2018, 13:23
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A8SC (A8SC) замена G86-703-A2 на G84-750-A2(G84-53-A2) нет изо
ilyhmen
14 ноя 2014, 14:26
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
