Текущее время: 21 май 2024, 00:17
 Заголовок сообщения: Toshiba c850-d1w (plf/plr/csf/csr dsc mb rev2.1) Н
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 21:56
К сожалению, схемы не нашел на данный ноут. Решил начать с чарджера bq25a.
у него должно быть на 20 ноге VCC, идет через резистор на 10 Ом с зарядки,
Там 0.06 вольта. И резистор я этот найти не могу на плате, так же на 6 ноге ACDET. идет на два резистора (делитель), но с одной стороны на массу он звенит, а вот на 19 вольт на разъеме нет. На нем тоже 0.06 вольта.
Чарджер снял, ситуация не поменялась. Причем на самом разъеме 19 вольт есть.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba c850-d1w (plf/plr/csf/csr dsc mb rev2.1) Н
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 22:09
Scrypt0 писал(а):
Чарджер снял
Ставь на место.
От разъёма до платы можно прозвонить и гденить под кембриком запаять место обрыва.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 22:39
Check R8817 and D8801.
В личке все ответы платные.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba c850-d1w (plf/plr/csf/csr dsc mb rev2.1) Н  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 00:23
Не могу прочитать под хайдом. Уже поставил, восстановил обрыв, ноут запустился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-D1W (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC/ MB rev 2.1) Делюсь опытом. Не подавал признаков жизни.
в форуме Toshiba
Boglen
08 дек 2018, 19:22
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite C850-D1W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) 216-0810028 >> 216-0833002 = ?
в форуме Toshiba
Master-iv37
26 дек 2018, 10:50
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-D1W (PLF/PLR/CSF DSC MB REV:2.1 ) Заменен видеочип 216-0810028 на 216-0833000. Видеокарты нет в устройств
в форуме Toshiba
дамир
18 дек 2014, 15:59
дамир Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-D1R (PLF-PLR-CSF-CSR DSC MB REV2.1) Артефакты
в форуме Toshiba
alexnavin
19 авг 2016, 09:43
alexnavin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l850-b5k (toshiba c850 plf.plr.csf.csr dsc mb rev 2.1) дамп
в форуме Toshiba
salgan
6008
04 ноя 2015, 08:37
hmln Перейти к последнему сообщению
